[MK2 TDI] tdi a td czym sie rożnią ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 14, 2010 00:21
W 1.9 może i tak, ale nie w 1.6, tam jest szmaciana uszczelka i nie ma bata, żeby się nie rozpadła ani razu po tylu latach.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw sty 14, 2010 01:24
nie bierz 1V , resztę da się wykrzesać
Kazdy swoje chwali, ale moim zdaniem- myslisz się, właśnie BIERZ 1V, gdyż fakt trzeb ana początku więcej kaski wsadzić (popma, wtryski) ale masz proporocjonalnie mniej zajechany silnik, bo był mniej wyżyłowany i cały czas chodził na mniejszych możliwościach niż pozostałe i nawet jak ktoś go pałował to dostwał mniej po dupie niż reszta przy takim samym stylu jazdy.
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 09:49
raf-gog pisze:właśnie BIERZ 1V, gdyż fakt trzeb ana początku więcej kaski wsadzić (popma, wtryski) ale masz proporocjonalnie mniej zajechany silnik, bo był mniej wyżyłowany i cały czas chodził na mniejszych możliwościach
to raz a dwa 1V ma wybrania w tłokach pod zawory i dzięki temu że jest odprężony silnik można w niego więcej dmuchać niż w SB lub inne TD
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 16:08
Czyli co... remontować to co mam? Każdy przeczytał moje posty, więc mniej więcej wiecie o co chodzi.
Poza tym... jest zrobiona mieszanka różnych olei przez mojego ojca.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 16:49
Toshiba, głowicy top poszukaj raczej innej a tą możesz sprzedać posiadaczowi zwykłego klekota i będzie z niej bardzo zadowolony.
a olej po remoncie zmień na Mobil 5W50. sam potem już nie wrócisz na zwykły minerał.
planujesz mocno go modzić czy tylko troszkę? :chytry: :chytry:
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 17:29
arwam pisze:Toshiba, głowicy top poszukaj raczej innej a tą możesz sprzedać posiadaczowi zwykłego klekota i będzie z niej bardzo zadowolony.
Głowicę i tak miałem zmieniać choćby nie wiem co. Ale do tego dochodzi jeszcze turbina, którą słychać jak startujący odrzutowiec, więc chciałbym wsadzić T3. Do tego dochodzi pompa z LDA (?), bo ta seryjna z 1V chyba nie da rady? Wtryski... 1.500 zł mnie pewnie to wszystko wyniesie. A i trochę się naszukam.
Do tej pory jeździłem na 10W40 i było wszystko dobrze, minerał-a nie uznaję.
Co do modów - jak mi tylko Wasza wiedza, a moje ręce pozwolą to... Ponad 110PS chciałbym wyciągnąć.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 17:38
Toshiba, a nie lepiej poszukać całego TDi np SB? co prawda był ostatnio RA ale poszedł a u mnie teraz będzie kompletne SB na sprzedaż z AUDI
co Ty na to?
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 17:43
arwam chętnie, ale pisałem Ci o moich "papierach", sytuacji auta-ojciec. Na razie zbieram wiedzę, co by być bardziej obeznanym. Bo swapa samego chciałem zrobić sam.
Miło, że proponujesz. Często trafiają się u Ciebie takie...okazje?
Jeśli już bym coś brał, to dobrze wiedzieć o Tobie, jako zaufanej osobie co do takiego sprzętu.
Sorry, za moją że tak powiem namolność, ale chcę coś wiedzieć najpierw a później zacząć działać.
Dzięki :bigok:
P.S. W jakich cenach teraz chodzą takie silniki? Kompletne.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 17:45 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 18:02
Toshiba pisze:Często trafiają się u Ciebie takie...okazje?
niestey nie często. częściej mam na stanie turbo niż silnik
a SB po remoncie bo to o nim była mowa to koszt kompletnego 1500zł
był ostatnio RA komplet na Swapa za 1500zł ale silnik z tego poszedł
[ Dodano: 14 Sty 2010 17:04 ]
jeśli chciałbyś sam słupek to koszt byłby w granicach 1100zł
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 18:08
Widzę, że te silniki nadal trzymają się w cenie... :)
W każdym bądź razie jakby co to będę do Ciebie pisał.
arwam pisze:sam słupek
A co to takiego? :helm:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 19:09
Toshiba pisze:arwam napisał/a:
sam słupek
słupek to silnik bez osptrzętu typu kolektory, turbina, pompa wtryskowa. i inne na dobrą sprawę to zamknięty od góry i dołu zestaw blok- głowica
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 19:18
To już o wiele bardziej opłaca się kupić z osprzętem...
arwam
Post autor: arwam » czw sty 14, 2010 19:22
Toshiba, no więc właśnie... :D
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw sty 14, 2010 19:32
arwam pisze:Toshiba, no więc właśnie... :D
No to jestem w kropce. Już nie wiem co będzie najlepszym rozwiązaniem...
