Golf mk4 1.9 Tdi ASZ pali ok 12 litrow z pod maski czuc rope
Witam niedawno wymienilem w swoim golfie rozrzad pasek wszystkie filtry wyczyszczona zostala turbina i inne rzeczy. Problem polega na tym ze teraz samochod spala po trasie ok 12litrow ( wczesniej 6-7 ) kiedy otworze maske czuc z przodu ropa jakby wyciekala ale nie za bardzo widac plamki czy cos w tym rodzaju;/ Co sie moglo stac ze spalanie wzroslo i czuc ropa? dodam ze gdy kolega podlaczal mi subwofer podpial go pod vaga wykazalo blad czujnika plynu chlodzacego moze miec to cos wspolnego z moimi problemami? na desce zadne bledy mi nie wyskakuja
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Jeśli wymieniałeś filtr paliwa to zobacz czy nie cieknie z korka spustowego na dole filtra. To jest taka biała nakrętka z dziubkiem. Zobacz też na pompe tandem, choć wątpie żeby mogła mieć aż taki wyciek. Przepatrzyłbym też węże paliwowe w silniku. Jeśli czujnik temperatury byłby nawalony to wskazówka by Ci rostał do 90 stopni i spadała i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 14:32 przez Toledziak, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
