mruga lampka od świec żarowych
di4blos
Post autor: di4blos » pt mar 10, 2006 22:37
Mam golfa 3 96r silnik 1,9TDI (90KM). Czasami podczas jazdy zaczyna mi mrugac kontrolka od świec żarowych. Co to znaczy??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 10, 2006 23:06
To znaczy ze musisz podlaczyc auto pod VAGa w celu odczytu bledow z kompa.. nalezy usunac blad (naprawic usterke) i wykasowac zapis w kompie i po sprawie..
Pozdro
Gitner
PS: zanim zadasz pytanie uzyj SZUKAJ a oto przykladowy wynik na twoje zapytanie
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 10, 2006 23:53
Ja mam cos podobnego w Mk2 jak jade to spoko ale czasem na dziurach np albo jak hamuje to tak jarzy mi sie kontrolka od swiec zarowych od ich nagrzewania !! auto pracuje normalnie i wsio jest ok
Tylko ze ja mojego pod kompa nie podlacze :PPPP to co mam zrobic ??
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 11, 2006 02:49
To_mas, co innego lampka w klekocie, co innego w tdi - tam spelnia 2 funkcje - normalna i w czasie pracy silnika - checkengine.
Pozdor
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 11, 2006 11:02
Corvax, śpox tylko chcialem napisac ze mi tez mruga mialem nadzieje ze sie czegos dowiem:))
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 11, 2006 13:19
U ciebie jest najprawdopodobniej problem elektryczny w szafie i stąd mruganie kontrolki - wyjmij przeczyść i sprawdź
Pozdor
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 11, 2006 15:17
A nie wiesz ktory to bedzie przekaznik ?? bo nie chce tam w wszystkim grzebac :/:))
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 11, 2006 18:12
Nie miałem na mysli przekaźnika tylko szafe, choć przekaźnik też warto sprawdzić
Pozdor
di4blos
Post autor: di4blos » sob mar 11, 2006 19:26
a jak myslicie to cos powaznego??? bardzo zadko mruga mi ta lampka.... ale sie zdaza....
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob mar 11, 2006 19:34
di4blos pisze:a jak myslicie to cos powaznego??? bardzo zadko mruga mi ta lampka.... ale sie zdaza....
Moze powaznego, moze nie.. tylko VAG ci powie co jest nie tak. Ale to juz twoja decyzja czy naprawisz teraz czy czekasz az sie wysypie cos wiecej (z tego powodu)...
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Re: mruga lampka od świec żarowych
Post autor: BruceLee30 » czw kwie 13, 2006 10:55
di4blos pisze:Witam
oprocz tego mrugnieca jakies inne objawy ?
szarpanie "niemoc" itp ?
Pichol
Post autor: Pichol » śr kwie 19, 2006 20:15
sprawdz czy masz czujnik pod filtrem paliwa :) jak jest to go odkrec na chwile i zleci Ci zniego woda ktora sie tam zgromadzila i powinno byc po problemie :) ja tak mialem :D w najgorszym wypadku wymiana filterka :) pozdro :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 19, 2006 21:30
Pichol pisze:sprawdz czy masz czujnik pod filtrem paliwa
Jaki czujnik ???? To nie jest zaden czujnik :bajer:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr kwie 19, 2006 21:34
inek01 pisze:
He he widzialem to wczesniej ale tak sie usmialem ze nie chcialem tego komentowac.. Pichol wnioskuje z tego co mowisz ze jak zamryga kontrolka od swiec zarowych tzn ze jest woda w filtrze?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
