Sprawdzenie przkaźnika świec żarowych
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 11:59
Witam!
Mam problemy z odpalaniem, wymieniłem już świece, ustawiłem kąt wtrysku i dalej nic. Chciałem sprawdzić przekaźnik świeć, mam taki błąd:
"18027/P1619/005657 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground "
Do przekaźnika się dogrzebałem i wizualnie wydaje się być OK. Załamał mnie natomiast widok przewodów.. kilka zwisa niepodłączonych.. jakaś fruwająca wtyczka :/.
Jak sprawdzić czy świece się grzeją? Żarówką? Tak jak przy sprawdzaniu świec, tylko wpiąć się jakoś bezpośrednio w obwód od przekaźnika? Może listwę odłączyć i wpakować jeden przewód w listwę a drugi do świecy.. wtedy przekręcić stacyjkę i zobaczyć czy żarówka się zapali??
Zapraszam na vagkujawy.pl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 13:23
Przy sprawdzaniu tego przekaźnika weź pod uwagę to, że świece grzeją dopiero poniżej -5. A świece sprawdziłeś czy są dobre? Możesz żarówką sprawdzić czy grzeją, lepiej miernikiem i chyba bezpieczniej.
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 13:35
poolak2006 pisze:A świece sprawdziłeś czy są dobre?
Jak napisałem:
Więc są na 100% OK.
Czy mój pomysł z podłączeniem żarówki bezpośrednio w listwę jest ok?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 13:46
Jak chcesz sprawdzić przekaźnik żarówką to wyjmij ten kapturek zakładany na świecę do niego podłącz jeden koniec żarówki a drugi koniec żarówki do masy. Tylko zrób to na zimnym silniku i na temperaturze mniejszej niż -5. I weź odpowiednią żarówkę.
A to że wymieniłeś świece to wiesz nie musi wcale oznaczać że są sprawne....
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 13:47 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 13:51
poolak2006 pisze:Jak chcesz sprawdzić przekaźnik żarówką to wyjmij ten kapturek zakładany na świecę do niego podłącz jeden koniec żarówki a drugi koniec żarówki do masy.
O to właśnie mi chodziło.. zamiast kapturków mam jedną długą listwę ;)
poolak2006 pisze:I weź odpowiednią żarówkę.
CO rozumiesz przez odpowiednią żarówkę? Świece sprawdzałem jakąś 24V chyba 40W
poolak2006 pisze:A to że wymieniłeś świece to wiesz nie musi wcale oznaczać że są sprawne....
Czyli, że nowe świece i przepalone?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 14:02
No nie koniecznie spalone wada podczas produkcji albo coś w tym stylu.
No ja mam akurat kaptury :bajer:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 14, 2010 15:00
blm, a niby dlaczego maja byc przepalone!nowe. .To już musiał byś miec pecha Tak jak w drewnianym kościele cegła na głowe spadła!! :grin: . Zresztą sprawdzić możesz zwykła probówką zdejmując tą listwe i przykładasz do plusa AKU. krokodylka. A próbnik do króćca swiecy!! Powinna świećic. . . a odnośnie żarówki . to w miejśce tak jak pisze kol. poolak2006, tylko nie 24 V bo przecież instalacja jest 12V i zdejm wtyczkę z czujnika temp. silnika!!
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 15:18
Jak sprawdzić świece to wiem.. tylko pytałem się czy można w ten sam sposób sprawdzić przekaźnik, tylko zamiast przewód do plusa dać do listy zasilającej świece. O czujniku nie pomyślałem, fakt zadziała ;) . A dlaczego nie 24V, toć to zwykła żarówka?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 15:18
Bo instalacja na 12V :)
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 15:28
A co może się stać? Żarówka będzie słabiej świecić.. gdyby na odwrót to faktycznie żarówka by mogła nie przeżyć. Ale na moje instalacji nic nie grozi. Żarówka to zwykły kawałek wolframu przez który przepływa prąd. Jak będzie za niskie napięcie to będzie słabiej świecić.. efekt taki sam jak przy odpalaniu samochodu, gdy przygasają światła. Mylę się?
casylimi
Post autor: casylimi » czw sty 14, 2010 15:31
Świece grzeją w zależności od +3 lub +4 stopni ale na pewno nie od -5!
Staram nie udzielać się po pijaku
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 14, 2010 15:43
casylimi pisze:Świece grzeją w zależności od +3 lub +4 stopni ale na pewno nie od -5!
Mój błąd :smoke: +5 ;)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 14, 2010 16:02
blm pisze:Ale na moje instalacji nic nie grozi.
To nie znaczy ze ci spali instalacją itp. Po prostu zastosuj 12v 21w. i będzie OK. Bo ta na 24 V nie wiadomo czy ci w ogóle zajarzy.. :grin:
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 16:08
Zajarzy, bo już tak świece od plusa sprawdzałem ;P.. przekaźnika jeszcze nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
