problem po wymianie alternatora
pezeet
Post autor: pezeet » czw sty 14, 2010 16:08
witam, po wymianie alternatora (na używany) golf 3 benzyna przestało działac radio oraz immobilaiser. czy ktos wie co moze byc przyczyna?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 14, 2010 16:11
Bezpieczniki sprawdzone ?? Jeżeli altek ładuje dobrze to wszystko musi działać...
pezeet
Post autor: pezeet » czw sty 14, 2010 16:35
bezpieczniki sa ok, napiecie tez dobre (14 z kawałkiem :grin: )
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 14, 2010 16:42
To skąd takie napięcie? Silnik pracuje - to jak immobiliser nie działa? Czegoś "nie kumam" :chytry:
A radio... pewnie bezpiecznik.
Vii
Post autor: Vii » czw sty 14, 2010 16:42
Wez sprawdz na poczatek kable od radia i immo, albo chociaz jednego to bedzie latwiej powiedzieć o co chodzi tak to szukanie igły w stogu siana :grin: mi tez jak wymieniali alternator syfu narobili, masy poodlaczane były pozniej człowiek musial glowkować dlaczego radio nie działa i jakies błedy wywala na wyswietlaczu
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 16:46 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
pezeet
Post autor: pezeet » czw sty 14, 2010 17:46
imobilaiser nie działa bo wyglada tak jakby niemiał zasilania, i to samo z radiem, i stało sie to odrazu po wymianie alternatora przez mechanika, czy kabel od imobilaisera jest jakos połaczony z alternatorem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 14, 2010 18:19
imo nie jest w żaden sposób połączone z alternatorem , a mechanik nie zrobił jakiegoś niechcianego spięcia , wymieniał ten altek pod napięciem czy odłączył akumulator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
