tylna klapa na pol gladko i pozycje w kierunkach
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » wt sty 12, 2010 23:11
Witam na wstepie mowie ze szukalem w tematak ale nie znalazlem wstarczajacych informacji
klapa na pol gladko
jaka blache zastosowac i po co sie ja wygina w litere L
i po co sie szybe wyciaga
Pozycje w kierunkach przednich
chce zrobic wlasnie takie cos tylko nie wiem jak za to sie zabrac co i jak i gdzie i czy to w ogole ladnie wyglada a i dodam ze kierunki mam z halogenami claer'y za wszelka pomoc daje +++ dziekuje i pozdrawiam
golfik60
Post autor: golfik60 » śr sty 13, 2010 00:55
podczepiam sie pod temat tez chcem zrobic postojówki w kierunkach ale nie wiem czy nie bedzie z tym problemu jak miśki zobacza jak bedzie kierunek swiecił
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213088
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » śr sty 13, 2010 03:28
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 13, 2010 11:30
Wystarczy dać biały kierunek, zastosować żarówkę chrom (świeci na pomarańczowo) a pozycyjny zrobić na białej żarówce lub diodzie LED.
Masz wtedy kierunek przepisowo pomarańczowy, pozycyjne białe i nikt się nie czepia.
W kierunku robisz mały otwór w którym obsadzasz oprawkę wraz z żarówką, podpinasz to pod przewody idące do lampy głównej i masz problem z pozycyjnymi rozwiązany.
golfik60
Post autor: golfik60 » śr sty 13, 2010 13:01
a jak pozycja bedzie świeciła na pomaranczowo? bo ja mam kierunki ZKW wiec beda misialy swieicic na pomaranczowo
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 14, 2010 17:19
Rydzu pisze:Wystarczy dać biały kierunek
golfik60 pisze:bo ja mam kierunki ZKW
Akurat producent jest mało ważny, bardziej czy jest biały czy pomarańczowy.
W białym kierunku jeśli masz pomarańczową przesłonę w środku to ja po prostu usuwasz i masz całkiem biały, wtedy musisz obowiązkowo wsadzić żarówkę w chromie na kierunek żeby świeciło na kierunku pomarańczowym.
Był w dziale FAQ temat jak to zrobić, tam też pokazywałem jak zrobić pozycje.
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 4:23 pm ]
A tutaj temat o kierunkach białych na "biało" :-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168895
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » czw sty 14, 2010 18:03
wielkie Dzieki Rydzu, za pomoc z pozycjami a mam 1 pytanko jeszcze bo to u ciebie wszystko ladnie fajnie wyglada ale jak mam przezroczyste wypolerowane szkolo to jak fajnie to zrobic by sie w oczy zarowka nie rzucala chyba nie bedzie efektu fajnego. Ja jeszcze slyszalem ze mozna zrobic pozycje przez taki sposob ze mase bierze sie z pozycji do kierunku ale co do tego to nie jestem pewny
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 15, 2010 08:49
Zamiast żarówki na pozycyjnych dajesz diodę, będzie ją widać, ale zawsze ładniej wygląda.
Przy kierunkach clear i tak widać żarówkę od kierunkowskazu, więc niestety można zrobić tylko prawie idealnie :-)
FlatcherFaS pisze:ze mase bierze sie z pozycji do kierunku ale co do tego to nie jestem pewny
Tego to już całkiem nie zrozumiałem, po co masa z pozycji przy kierunku?
LEEON
Post autor: LEEON » ndz sty 24, 2010 23:20
Witam, w ubiegłym miesiącu robiłęm tego typu postojówki w mitsubiszi Colt.
Najprostrzy sposób to oprawka+zarówka 2 włóknowa 5/21W bodajże) włókno 5W podpinamy do postojówki reflektora a 21W do kierunkowskazu i po problemie:)
postój swieci słabym swiatlem ciagle a w momecie wlaczenia kierunku pulsuje duzo mocniej:) efekt swietny:)
jest 1 problem, w colcie wewnatrz kierunku jest pomaranczowe szkielko ktore zabarwia swiatlo, w przypadku VW trzeba bedzie poszukac zarowki 2 wloknowej POMARAŃCZOWEJ
mam nadzieje ze pomoglem pzdr
p.s. o tym ze oprawke trzeba bedzie dostosowac do kierunku nie musze wspominac?:D
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 23:22 przez LEEON, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 26, 2010 18:28
LEEON pisze:w przypadku VW trzeba bedzie poszukac zarowki 2 wloknowej POMARAŃCZOWEJ
Co spowoduje ze będziesz miał pozycyjne koloru pomarańczowego, jak wiemy w naszym kraju jest to niestety zabronione.
Wróć do „Style”
