Nie gaśnie mi lampka w kabinie.
unitraseba
Post autor: unitraseba » śr sty 13, 2010 19:30
Witam!!! :grin:
Tak jak w temacie nie gaśnie mi lampka w kabinie a dodam ze to mk3 . Myślałem ze to czujnik wiec kupiłem nowe ale dalej bez pożądanego efektu, nie wiem gdzie tkwi problem wiec proszę o jakieś poradę co do tego.
Z góry dzięki :D
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 19:31 przez unitraseba, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr sty 13, 2010 21:44
a alarm masz?
Duber
Post autor: Duber » śr sty 13, 2010 22:04
Przemo440 pisze:a alarm masz?
a co to ma z alarmem?
narazie podmien z kims same lampki i sprawdz wtedy,w niej jest elektronika i moze sie cos posypało
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr sty 13, 2010 22:14
moze mieć dużo zależy jak kto załozył alarm może ma czujnik od maski lub klapy podłączony pod krańcówki drzwi? nieodseparowane
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 22:15 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
unitraseba
Post autor: unitraseba » czw sty 14, 2010 15:15
tak alarm mam i chodzi bez problemu ale chyba sprawdzę te lampki jak kolego mówił a potem się zobaczy co będzie dalej.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw sty 14, 2010 16:38
w lampce masz albo czasówke lub ściemniacz raczej tam problemu nie będziesz miał, do lampki powiny dochodzić trzy przewody stały +, stała-, oraz - z krańcówek drzwi możesz próbówką sprawdzić co jest co na zamkniętych drzwiach oczywiscie, wtedy na tym jednym - nie powinno być masy
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 14, 2010 16:49
ma jeszcze jeden plus po stacyjce , i tu może być problem , uszkodzenie tyrystorka , robi taki właśnie myk
Duber
Post autor: Duber » czw sty 14, 2010 18:14
podmiana lamki na chwile nic niekosztuje.a moze wiele naprowadzić.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 14, 2010 18:21
właśnie chodzi o podmiankę lampki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
