Problem z Golfem III 2E. Rozgrzany do czerwoności kolektor.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sty 15, 2010 17:40
mar_85 pisze:A jak kopułke i palec wymienial mechanik? mogł zapomniec o sprawdzeniu zapłonu?
no to kurde jak odebrałeś auto od mechanika i masz coś nie tak to wróć i mu o tym powiedz.
Generalnie od zwykłej wymiany tych elementów się zapłon nie przestawia ale tak jak mówie, mógł kupić kopułkę z innym ustawieniem bazowym kąta wyprzedzenia i teraz konieczna jest regulacja. Nie sądzę zeby pomylił kolejnosćzapłonu ale to tez jest mozliwe.
LeszczVW pisze:Ja napisalem co bylo u mnie a OBJAWY identyczne moge sie mylic nie powiem ze nie
widzimy ale sama z siebie masa się nie gubi, a objawy oraz fakt ze ostanio grzebano przy kopulke wskazuje raczej na zapłon.
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 16:41 ]
mar_85 pisze: mogł zapomniec o sprawdzeniu zapłonu?
generalnie nie ma potrzeby sprzewdzenia zapłonu po wymianie kopułki, wiec to nie tak że zapomniał. Moze kupił inną kopułkę i nie zauważył.
marcin 78
Post autor: marcin 78 » pt sty 15, 2010 18:52
kumpel w corsie GSI miał tak jak zcieło klin na wale sprawdz rozrząd oby to nie było to :crazy:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 15, 2010 19:20
mar_85, tak bym podsumował najbardziej prawdopodne możliwości:
1. zatkany katalizator.
2. O wiele za bardzo bogata mieszanka, np z powodu jak LeszczVW, napisał
svirki
Post autor: svirki » pt sty 15, 2010 23:03
doladnie tak jak kolega napisał powyżej zabity kat ja bym tak sobie umyślał :hmm: jesłi auto odpala nornalnie na niższych obrotach też jest wszystko w normie to na 99% to kata masz zaj... :okej:
mar_85
Post autor: mar_85 » sob sty 16, 2010 11:26
Kat nie jest zapchany, odkrecilem caly układ wydechowy od kolektora i to samo.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 16, 2010 11:34
mar_85 pisze:Kat nie jest zapchany, odkrecilem caly układ wydechowy od kolektora i to samo.
Drugi raz piszę w tym poście: Wyprzedzenie zapłonu sprawdzałeś?
Gdyby to był katalizator to objawy byłyby cokolwiek inne i na pewno nie byłby to "wiśniowy" kolektor... :pub:
Za bogata mieszanka również tego nie spowoduje - co najwyżej katalizator dostanie w d...
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 11:36 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
kszoski
Post autor: kszoski » sob sty 16, 2010 11:35
u mnie nie chciał wkrecac sie po wyzej 4 tys i było tego winna sonda a dok ładnie przerwany kabelek i komp miał zły odczyt mieszanka przy 4 tys była tak wzbogacona ze nie chciała sie spalac moze dopiero w kolektoze to następuje i kont zapłonu był mocno rozrebulowany przez to
mar_85
Post autor: mar_85 » czw sty 21, 2010 10:07
auto juz chodzi, był przestawiony zapłon i rozrząd. Ale została jeszcze 1 niesprawnosc... na odłączonym silniczku krokowym jakos trzyma obroty, jak podłącze to faluje miedzy 1000 a 2000, moze to byc spowodowane niesprawną sondą? Silniczek jest sprawny bo zmienialem z innym.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 21, 2010 13:11
no widzisz mówiłem że rozrząd i zapłon, jeżeli chodzi o obroty i ich wachlowanie to albo silniczek krokowy albo czujnik położenia przepustnicy TPS jest niesprawny, przerabiałem obie usterki
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw sty 21, 2010 20:49
Falowanie obrotów...Może być "przycinanie" przepustnicy w położeniu biegu jałowego a to objawia się jej przeskakiwaniem mierzonym ułamkiem milimetra.Silnik krokowy koryguje wokół tego przeskoku - czyszczenie ze zwróceniem uwagi na oś przepustnicy w obudowie.Mechanicznie raczej trudno będzie.Mam coś w tym temacie - vide link. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
