Czy to może być walnięty rozrusznik?
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 21:20
Po kilku dniach stania auto nie chce odpalić, po przekręceniu stacyjki kontrolki palą się ale rozrusznik nie kręci tylko lekko bzyczy. W tamtym roku wyciągałem go i był czyszczony, wirnik przetaczany, wymienione szczotki. Chodził ok do dziś dnia. Auto po pchnięciu chodzi bez problemu. Czy to może być walnięty rozrusznik?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 15, 2010 21:31
azizi pisze:. Czy to może być walnięty rozrusznik?
moze akum ????
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 21:36
aku wymieniany też rok temu choć to bez znaczenia bo różnie bywa, ale jest jak dzwon, kręcił do dziś dnia bez problemu nawet przy -20, po pchnięciu auta od razu wszystko chodzi ok, poza tym kontrolki świecą się ok więc przy próbie odpalenia powinny przygasać a rozrusznik powinien choć trochę ruszyć, a nie wydaje żadnego dzwięku, jak by się przyblokował czy coś w tym stylu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 15, 2010 21:46
mrozicho i wilgoć robią swoje mysle ze szczotki się zawieszaja lub automat
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 20:46 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3579436
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sty 15, 2010 21:47
To co opisasles wyglada na awarie rozrusznika.Sprawdz czy dochodzi do niego prad czy masa na silniku jest dobra jesli wszystko bedzie oki to rozrusznik na stol.
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 21:52
może to ten bendyx tak jak piszą w linku podanym przez dziejo, mam nogę w gipsie więc pewnie mechanik będzie musiał się tym zająć :/
przy robieniu rozrusznika bendyxu nie ruszałem więc może to jego wina, choć czy nie powinno być wtedy hałasu że rozrusznik chodzi?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 15, 2010 21:53
nie to on dostaje napięcie pierwszy
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 21:56
dziejo pisze:
czyli może być tego wina, w danym momencie to oby, bo to najtańsze rozwiązanie było by dla mnie, zważając że rok temu właśnie mając problemu z paleniem podejrzewałem rozrusznik ale okazał się ok, mimo to zrobiłem mały remont w specjalizującej się firmie i kupiłem nowy akumulator, być może faktycznie te ujemne temperatury tak negatywnie działają na niego
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sty 15, 2010 21:57
azizi pisze:rozrusznik nie kręci tylko lekko bzyczy
Ciężko coś powiedzieć na taki opis
Sam bendix powinien stuknąć jak go elektromagnes rzuca w koło zamachowe -a dopiero potem prąd przez szczotki płynie i kreci wirnikiem .
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pt sty 15, 2010 21:57
mi tez sie wydaje ze bendix brzeczy , ja tak kiedys miałem ale za 2 razem łapał
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 21:59
niestety za bardzo nie wiem co mogę więcej dodać, poza tym to są słowa mojego brata bo ja niestety w domu z gipsem siedzę :/
nie wymieniałem tego bendyxu, rozrusznik był czyszczony, szczotki zemieniane, aku nowy, po odpaleniu chodzi wszystko ok, więc być może to jest winą
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sty 15, 2010 22:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik+schemat
Tam jest prawie praca magisterska napisana na temat rozrusznika :rotfl:
Ale jak to przeczytasz to wszystko stanie się jasne.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 15, 2010 22:12
waski1 pisze:Sprawdz czy dochodzi do niego prad
słusznie cienki czerwony przewód sterujący moze po prostu wypiął się
azizi
Post autor: azizi » pt sty 15, 2010 22:15
dziejo pisze:
będę miał na uwadzę, ale z tego co pamiętam to tam jest to dość dobrze przykręcone chyba
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 78 gości
