Pompa wtryskowa - jaką wybrać?
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » pt sty 15, 2010 23:02
Cze
sorry za lamerskie pytanie. Padła mi pompa wtryskowa w TDI, i nie wiem czy przy wymianie jest istotne czy pompa ma być o tych samych numerach, czy wystarczy tylko aby pasowała do typu silnika?? Mój mk3 z 94 roku 1Z
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 23:02 przez Hubson1705, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 15, 2010 23:06
Witam kup pompe wtryskową vp44 do tdi 1.9 będzie chodziło
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt sty 15, 2010 23:21
nie musi być o tych samych numerach
od 1z afn i ahu będzie pasowała bez przeróbek
od mk4 90/110km będzie pasowała po roztoczeniu łapy
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 23:23 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 15, 2010 23:27
Witam tu masz aukcje z pompą do 1z
http://moto.allegro.pl/item878177942_vw ... skowa.html
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 16, 2010 02:30
Hubson1705, a co w niej padlo? zawsze tez mozna wsadzic bebechy od Mk4 w korpus mk3 i bez rostaczania lapy bedzie latac ;D
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » sob sty 16, 2010 11:27
jest przytarta, bo na wyższym biegu przy niskich obrotach podczas przyspieszania szarpie, i podczas przepędzania mk3 przy 3000 rpm jest takie bardzo mocne szarpnięcie, jakby się zakrztusił
nom i pewnie w moim przypadku wyszło by na to samo z kosztami :) bo już wymieniłem turbosprężarkę, cały rozrząd, jakieś czujniki odpowiadające za dostarczanie napięcia do świec żarowych, no i teraz wyszło w praniu, że pompa do pupy
MZiobro
Post autor: MZiobro » sob sty 16, 2010 14:01
a ja mam pytanie czy do 1Z pasuje p&p pompa z silnika audi a4 AVG ?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob sty 16, 2010 14:07
ZbyszekGolf pisze:kup pompe wtryskową vp44 do tdi 1.9 będzie chodziło
Mam dla Ciebie dobrą radę --> lepiej nic więcej już nie pisz
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
NATHAN
Post autor: NATHAN » sob sty 16, 2010 14:55
Panowie przecież pompa VP44 jest o ile sie nie myle do 2.5 TDI a nie 1.9 :| (wiem wiem ameryki nie odkryłem )
pompa z 1.9 TDI to VP37 oczywiście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
