podłączenie REMOTE pod radio
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sty 16, 2010 10:36
siema czy mozna podłączyć remote tak zeby wzmak włanczał sie po przekreceniu kluczyka?? a nie przy właczeniu radia???
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » sob sty 16, 2010 10:51
musiałbyś go podłączyć pod tzw plus po zapłonie. W wolnym tłumaczeniu to taki kabelek który daje impuls ciągły podczas przekręcenia kluczyka, ciągły mam na myśli taki że jak rozrusznik będzie mielił i w końcu auto odpali, lampką na mierniku nie zgaśnie tylko będzie cały czas się świecić. Niestety wiąże się to z rozebraniem osłony kolumny kierownicy, no i szukaniem tego kabla. A czemu nie chcesz remote do radia podciągnąć ??
POZDRO 600
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sty 16, 2010 11:16
bo jak mam pod radiem to akumulator łatwo padnie.. a czasami jak sie siedzi mozna posuchac na zgaszonym silniku a jhak bym przy kablu zamontował włacznik?? tez by dalo rade :P hehe bo pod wzmacniacz mam podłączoną tylko skrzynie a przednie nie wiec jak bym miał włącznik i wyłacznik to bym mugł wyłaczyć kiedy chce
takos
Post autor: takos » sob sty 16, 2010 11:39
Piaseczeq pisze:W wolnym tłumaczeniu to taki kabelek który daje impuls ciągły podczas przekręcenia kluczyka,
impuls czylli jak sama nazwa wskazuje jest to impuls (np 1 sec) prad po zaplonie to poprostu prad po zaplonie.
rozebranie oslony pod kierwonica jest jedna z lawiejszych rzeczy (tylko 2 srobki) a nie tak jak piszesz "niestety"... prad po zaplonie to chyba czarnay kabel z zoltym paskiem, ale nie jestem pewny.
oprocz tego prad po zaplonie jest prawie wszedzie, np w skrzynce bezpiecznikowej
Co do pytania to mozesz wsiasc prad po zaplonie i dodatkowo zalozyc wlacznik.
(\X/)
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » sob sty 16, 2010 11:50
takos pisze:(tylko 2 srobki
pod warunkiem że komuś chce się to rozkręcać i szukać tego kabla
pozatym to co napisałem w poście, miało za zadanie wytłumaczyć "łopatologicznie" jak trzeba to zrobić, bo nie każdy ma jakieś pojęcie o elektryce samochodowej
19AdEks91 pisze:bo jak mam pod radiem to akumulator łatwo padnie..
no jak będziesz "pół dnia" dawał na pełną głośność to napewno padnie.
POZDRO 600
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 16, 2010 13:43
Daj plus z radia do wzmacniacza przez przekaźnik a sterowanie przekaźnika zrób plusem ze stacyjki...wtedy wzmacniacz będzie chodził tylko na włączonym radiu i zapłonie jednocześnie. Obydwa plusy powinieneś znaleźć za radiem, przekaźnik najzwyklejszy ze stykami 30, 85, 86, 87.
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sty 16, 2010 16:04
a jak na kablu remote zrobie włacznik/wyłacznik?? to chyba łatwiejsze ;) i zadziała dobra dzieki ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 16, 2010 16:06
19AdEks91 pisze:a jak na kablu remote zrobie włacznik/wyłacznik?? to chyba łatwiejsze ;)
łatwiejsze, ale tak byś miał zautomatyzowane:P...no i pstryczek też trzeba gdzieś umieścić a tak wszystko pochowane by było...
Powodzenia
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sty 16, 2010 18:38
Qto, dzieki kolego tak wlasnie chce zrobić
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » sob sty 16, 2010 21:22
Ja sobie zrobiłem przełacznik na remote. :) Gdyby aku padał to wyłaczam w radiu balans na tył i dwa głosniki tylne graja :) wzmacniacz mam podłaczony pod przod i skrzynie.
Ale przeciez do radia idzie plus ze stacyjki wiec mozna tam podlaczyc i bedzie git :D
Kiedys miałem cos ze stacyjka i nawet jak nie włożyłem kluczyka to radio grało... Teraz jest dobrze ale i tak na noc pstryczek przełacze i mam pewnosc ze wzmacniacz sie nie właczy :)
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sty 16, 2010 23:20
no dokładnie tak jak mowisz kolego Marcin_ko7, tez sobie zrobie pod przełacznik tyle ze remote mam pod sam wzmacniacz i bas ;) ale szkoda akumulatora a jak czasami sie siedzi i sucha muzyki przy wyłączonym silniku to mozna rozładować ;) hehe
Wróć do „Car Audio”
