ubywa płynu chłodniczego
czesc koledzy , mam takie pytanko zauważyłem ze jak doleje płynu do maxa to po około 1000km zchodzi mi ok 2cm poniżej minimum i nie ubywa dalej, gdzie sie on moze podziewac , brak jakich kolwiek wycieków widocznych , nie kopci na biało , nagrzewnica nie cieknie , gdzie szukac przyczyny , czy olać sprawe , czy jakiegos uszczelniacza dolac?
- morfeusz86r
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657
[ Dodano: 16 Sty 2010 12:37 ]
Do napisania tego postu skłoniły mnie obserwacje poczynione podczas napraw silników 1,9 TDi PD, jak i ich poprzedników, tych zasilanych pompami wtryskowymi "VP". Liczna grupa klientów uskarża się na podobne dolegliwości swoich motorków, a mianowicie; puchnące gumowe węże układu chłodzenia i znikająca, nie wiedzieć gdzie, ciecz chłodząca. Na nic zdają się dolewki płynu, wymiany korków zbiornika wyrównawczego, podmiany termostatów i "odczynianie egzorcyzmów". Płyn chłodzący jak ubywał, tak ubywa, jednak silnik nie grzeje się i nie zanika obieg w nagrzewnicy. Jednak dokładna obserwacja zbiorniczka wyrównawczego, a dokładniej mówiąc, górnej rurki powrotu z małego obiegu, wskazuje na przedostawanie się do układu chłodzenia, ciśnienia z cylindrów. Niekiedy
ciecz chłodząca ma wyraźny zapach spalin, ale nie zawsze. Natomiast zawsze z górnego krućca wypływa płyn z bombelkami gazu. To jednoznaczny sygnał by zdemontować głowicę.
- morfeusz86r
Uszczelka pod głowicą raczej nie ponieważ nie kopci. Jeżeli nie widać wycieków np. z:
węży,
nagrzewnicy,
króćców!!
czujników temp.,
lub czy nie jest np. pęknięty zbiorniczek
to ja niewiem ale tylko te żeczy są najmożliwsze ale skoro ucieka do pewnego momętu to może być pęknięty zbiorniczek.
Pozdrawiam Rafał
węży,
nagrzewnicy,
króćców!!
czujników temp.,
Pozdrawiam Rafał
- Ł-u-k-a-s-z
- morfeusz86r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
