problem ze wskanikiem paliwa
crashmax
Post autor: crashmax » sob sty 16, 2010 14:43
ponawiam moj temat pozniewa nie uzyskalem zadnej dobre odpowiedzi
a wiec wczoraj zatankowalem i wskaznik sie podniosl i pokazywal tyle ile powinno byc ale po wjechaniu na rondo i zjechaniu z niego wskaznik opadl i sie nie podniosl kurede no i nie wiem co jest
moze ktos mi pomoze ?? :food:
pozdrawiam
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 16, 2010 15:29
Sprawdź wtyczkę od czujnika (jest przy baku), jeżeli tam wszystko ok to trzeba wyciągnąć czujnik z baku i zobaczyć co tam się stało...
crashmax
Post autor: crashmax » sob sty 16, 2010 15:40
no dzisiaj zagladalem tam na wtyczke niby ok ale jakos mozna to sprawdzic trzeba dwa przewody ze soba zlaczyc ale nie wiem ktore i wskanizk wtedy powinen pokazac full tak gdzies slyszalem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 16, 2010 15:49
U mnie są cztery kabelki, dwa grubsze na zewnątrz wtyczki od pompy i dwa cieńsze wewnątrz...te są od wskaźnika
crashmax
Post autor: crashmax » sob sty 16, 2010 16:26
to nie wtyczka anie nie przewody cos w liczniku zlego sie dzieje nawet nie wiem jak mam szukac tej usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
