[mk2]Prblem z odpalaniem gdy silnik sie nagrzeje
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 14:38
Witam!Mam straszny kłopot i nie wiem co robić stracilem juz tyle kasy na naprawe i ciagle nic.samochod normalnie odpala na zimnym nawet jak stoi w nocy na mrozie ale gdy juz nim troche przejade i zgasze na pare minut to juz nie odpali,musze czekac z 40 minut i noemalnie odpala.Jezdze MK II 1,3 1990 rocznik.Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz mar 12, 2006 01:26 przez ssuma, łącznie zmieniany 1 raz.
JOKER
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » sob mar 11, 2006 15:15
wymień świece, przewody, palec, kopułkę, ustaw zapłon...Może pomoże
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 16:11
ssuma pisze:Jezdze MK II 1,3 1990 rocznik
cobym wiele nie szukał bo nie ziedzę w silnikach mk2 - to jest na wtrysku, czy gaźniku.
I jeszcze jedno pytanie - jak zapalisz na zimnym to pracuje cały czas - czy w pewnym momencie sam Ci gaśnie??
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 17:01
tigerg60, Witam.A ty miales taki sam problem z tym odpalanie jak sie rozgrzal silnik?zaraz ide sprawdzic ten termostat.Kurde juz tyle kasy wydalem na tego golfa a 2 tygodnie temu go kupilem i jestem zalamany:(
JOKER
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 17:13
Adamtd pisze: to jest na wtrysku, czy gaźniku
- to pytanie było po to aby określić czy masz komputer, bo jeśli tak to masz i czujnik temperatury, który podaje informacje do kompa, i przy uszkodzonym tak by się działo jak u Ciebie. Albo napisz jaki masz typ silnika (oznaczenie)
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 17:56
A gdzie moge znalezc te oznaczenie silnika.jestem poczatkujacy to jest moj pierwszy samochod i kupilem go dopiero 2 tygodnie temu.Co do komputera to bylem u mechanika i powiedzial ze jest zepsuty i go wymienil zaplacilem 370 zl,nie wiem czy to duzo nie znam sie myslalem ze bedzie dzialalo a tu lipa,pojechalem znowu do niego a on tym razem ze rozrusznik pobiera za duzo mocy czy cos w tym stylu.znajomy wymienil mi rozrusznik i tez lipa.Cos musi byc z tym pradem bo chyba jest jakies przebicie lub cos.Babka co miala ten samochod powiedziala mi ze miala zalozony imobilajzer ale cos sie walilo i ktos go nie umiejetnie chyba zlikwidował.Moze od tego cos jest nie tak?Sam juz nie wiem jestem załamany;-(.Świece podobno były wymieniane jak ona go miala sa chyba bosha.palec i kopułka tez wymienione
JOKER
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 18:08
ssuma pisze:A gdzie moge znalezc te oznaczenie silnika
dwie pierwsze, lub trzy pierwsze litery w numerze silnika
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 17:10 ]
I jeszcze jedno - zmień mechanika
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 18:11
w karcie pojazdu znalazlem
190840
JOKER
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob mar 11, 2006 18:17
ssuma pisze:Witam!Mam straszny kłopot i nie wiem co robić stracilem juz tyle kasy na naprawe i ciagle nic.samochod normalnie odpala na zimnym nawet jak stoi w nocy na mrozie ale gdy juz nim troche przejade i zgasze na pare minut to juz nie odpali,musze czekac z 40 minut i noemalnie odpala.Jezdze MK II 1,3 1990 rocznik.Prosze o pomoc.
Tyle razy było... czujnik Halla w aparacie zapłonowym
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 18:25
ssuma pisze:w karcie pojazdu znalazlem
a na silniku?
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 18:43
ZNALAZŁEM COŚ TAKIEGO
030 103 373B WWO
TL VW 023
H6
TO TO?
[ Dodano: 11 Mar 2006 17:45 ]
Tyle razy było... czujnik Halla w aparacie zapłonowym[/quote]
Duzo kosztuje wymiana tego?
JOKER
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 18:52
nie - to nr głowicy albo bloku - możesz mieć silniki MH/NU, NZ lub SC i masz gaźnik elektroniczny albo wtrysk
