skrzynia - wyciek
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jesteś pewien, że to olej?? To górna część skrzyni biegów, więc najpierw popatrz dobrze czy ten olej z jakiegoś innego miejsca nie ścieka...
[ Dodano: 16 Sty 2010 15:59 ]
jaki masz kolor płynu chłodzenia ??
[ Dodano: 16 Sty 2010 16:08 ]
miej więcej nad tym miejscem które zaznaczyłeś jest króciec układu chłodzenia w nim jest czujnik temperatury.. i jak wycieka płyn chłodniczy to sobie kapie na skrzynie na to miejsce które zaznaczyłeś.. sprawdź to ...
- Przemo440
tak ma byćszach11 pisze:Wydaje się być luzny kreci się wokół własnej osi i delikatnie na boki
płyn poleciszach11 pisze:balem sie co kolwiek wyciagac bo chyba plyn by sie polal
wystarczy jak zmienisz oring, w ASO pare złotych i po kłopocieszach11 pisze:wystarczylo ze go dotknalem i juz ciekl delikatnie
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 19:40 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Obudowa - lusterko i dobra lampa, czujnik rusza się to normalne, ring w intercarsie sprawdź tu: http://sklep.intercars.com.pl/ poleci tyle na ile jesteś biegły w sztuce, cały nie wyleci, ale 1 litr może ci polecieć. odpinasz kabel, zsuwasz blokadę wyjmujesz czujnik, zatykasz palcem, zsuwasz oring z czujnika i dalej to już chyba wiadomo
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
