Podświetlenie przełącznika świateł i guzika awaryjnych.
Witam.
Wiem że gdzieś to czytałem na forum ale za chiny nie mogę tego znaleźć.
Chodzi mi o to że podświetlenie przełącznika świateł, guzika od awaryjnych czy przycisku od ESP po zapaleniu świateł świeci tylko na chwile a potem gaśnie co to może być.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
- doggie
- Silnik: TSI
bardzo prosto, VAG-iem w adresie 07- Centr. Zesp. Elektr. trzeba tylko zmienić kodowanie - 10 sekund i gotowepol82 pisze:Nie nie mam tak ustawionych świeteł a nie głupie by to było przy obecnycz przepisach w naszym kraju. Jak to ustawić przez WAG czy jak?
tu było o tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268630
Wielkie dzięki za pomoc ale niestety nie mam waga. Bede dzwonił do kolesia który zajmuje się podłączaniem samochodów do kompa i sam ma golfa piątego
Może coś wyjdzie.
Wielkie dzięki mettenos.
[ Dodano: 17 Sty 2010 18:54 ]
http://www.allegro.pl/item874359983_pol ... t_f_v.html
czy coś takiego nadaje się do takich ustawień?
[ Dodano: 17 Sty 2010 19:01 ]
Przepraszam ten wcześniejszy jest do 2003 tu mam do 2004
Mój golf to rok 2004 coś takiego może być?
http://www.allegro.pl/item875462426_int ... b_kb1.html
Może coś wyjdzie.
- doggie
- Silnik: TSI
co to znaczy kiepski? W Mk5 musi być taki który połączy się z magistralą CAN, "kiepskim" nic nie zdziałasz. moja pomyłka, nie chodzi o adres 07 tylko 09-Centralny Zespół eletryczny http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=12 , co do VAG-a to nie będę się powtarzał, wyżej już pisałempol82 pisze:mettenos, dostałem od kolegi puki co interface taki kiepski ale moze uda się mi podpiąć aby to ustawić.
Potem pomyślimy nad zakupem nowego.
Jak mógłbyś mi wytłumaczyć jak znajde tan adres 07 i którym VAG'iem najlepiej się połączyć.
[ Dodano: Nie 24 Sty, 2010 ]
nie kojarzę, aby można ustawić oświetlenie w ten sposób VAG-iem, jest jeszcze coś takiego w funkcjach dodatkowych jak "aktywuj/dezaktywuj tryb transportu" w Mk5, ale jest on chyba odpowiedzialny za "oszczędność" energii na postoju, wyłącza zbędnę odbiorniki prądu, aby nie rozładowywało nam aku, ale moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z problemem braku podświetleniaromisurf pisze:A wracając do tematu gasnacego podświetlenia Pochylenia świateł awaryjnych i esp.... to co jest tego przyczyną? Awaria czy ustawienie w kompie?
- doggie
- Silnik: TSI
co to za kabelki i z jakim programem mają współpracować??? Jak chcesz żeby współpracowały z VCDS to muszą być oryginały albo..... albo....pol82 pisze:OK mam tymczasowo pożyczone 2 konkretne kabelki
[ Dodano: Sob 06 Lut, 2010 ]
zasadnicza i podstawowa rzecz to diagnoza VAG-iem pod kątem ewentualnych błędów, ale nie takim jak w w/w linkach tylko wersją 704.1 w góręromisurf pisze:A wracając do tematu gasnacego podświetlenia
