wlaczenie zapłonu a pompa
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:11
czy jak wlaczycie zapłon to za kazdym razem pompa wam sie wlacza ? bo mi nie i nie wiem czy jest cos nie tak czy tak ma byc.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 21:13
Witam mi tak samo się dzieje jest to normalne
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:14
ZbyszekGolf pisze:Witam mi tak samo się dzieje jest to normalne
tylko u mojego lkumpla jak odpale i zgasze i wlacze zaplon to znowu pompuje a umnie nie
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 21:17
Pompa zawsze sie włacza jedne słychać bardziej inne mniej
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:18
ZbyszekGolf pisze:Pompa zawsze sie włacza jedne słychać bardziej inne mniej
tak tylko ja zawsze slyszalem a teraz nie słysze ale chodzi na benzynie ale jak zimny to odpali i zgasnie
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 21:27
To chyba masz problem z pompą
[ Dodano: 16 Sty 2010 20:28 ]
Albo z immo
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:35
wojtas46 pisze:To chyba masz problem z pompą
Albo z immo
a moze byc przekaznik pompy
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 21:40
Sprawdż , idzie sie zawsze po najmniejszej lini oporu
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:41
wojtas46 pisze:Sprawdż , idzie sie zawsze po najmniejszej lini oporu
to moze wiesz jak go sprawdzic i gdzie on jest
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 21:45
masz gaz: jak czesto jeździsz z mała ilością paliwa w zbiorniku to pompa nie jest zakryta paliwem które ją chłodzi, smaruje i zabezpiecza przed korozją gdy jest wynurzona z paliwa. Sprawa prosta podpiąć miernik do wtyczki zamiast pompy i patrzyć czy pojawia się za każdym razem napięcie jak przekręcasz kluczyk...
jak jest za każdym razem to pompa jak nie to przekaźnik bierzemy na wierzch i miernikiem patrzymy czy za każdym razem jak wyżej jest napięcie sterujące - jak jest to przekaźnik do wymiany jak nie to czepiamy sie zasilania - bezpieczniki itd.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 21:53 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob sty 16, 2010 21:46
Umnie jest tak,jak auto stoi w garazu,rano wlaczam zaplon to slychac pompe,natomiast gdy auto postoi na dworze w - temp to pompy nie slychac,tez tak macie?
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 16, 2010 21:49
krisss.79 pisze:Umnie jest tak,jak auto stoi w garazu,rano wlaczam zaplon to slychac pompe,natomiast gdy auto postoi na dworze w - temp to pompy nie slychac,tez tak macie?
wlasnie ja mam tak ze wchodze i wogóle nie slychac nawet jak wlacze zaplon i chce spr przekaznik tylko jak go sprawdzic
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » ndz sty 17, 2010 09:58
dawidczyzu pisze:przekaznik tylko jak go sprawdzic
Kolega Jacek75 już Ci wyjaśnił.
Zmierz czy pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu w przewodach dochodzących do pompy lub bezpośrednio na przekaźniku. Najprościej zmierzyć przy pompie bo odkręcasz tylko 3 śrubki i masz pełen dostęp a do przekaźnika trzeba rozebrać troche deski.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 17, 2010 10:03
Mozna tez sprawdzic przekaznik VAG w elementach wykonawczych
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 10:04 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
