wiatrak chłodnicy szwankuje
bleki1983
Post autor: bleki1983 » sob sty 16, 2010 19:47
wiatrak nie włącza się gdy osiągnie temperaturę Włącza się gdy wyłączę silnik Wyłącza się jak jak wyłączę nawiew w kabinie Tak samo się dzieje gdy manetka wycieraczek jest w pozycji u góry to się wtedy włącza Nie wiem o co chodzi Pomóżcie
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 20:33
Sprawdź wszystkie bezpieczniki na początek. :helm:
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 21:42
Sprawdź przy wyłaczonym zapłonie ,czy na brązowym przewodzie do wentylatora chłodnicy jest masa. Zrób to żarówką 21W z dwoma kabelkami przylutowanymi, jeden koniec do + akumulatora, drugi do brązowego przewody wtyczki wentylatora.
bleki1983
Post autor: bleki1983 » wt sty 19, 2010 23:03
bezpieczniki są ok Dzieje się to do momentu gdy wymieniałem silnik Przedtem było wszystko ok Na tym brązowym kablu ma być napięcie czy jak bo za bardzo nie kumam elektryki Może coś podłączyłem nie tak??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 19, 2010 23:11
bleki1983, zewrzyj najpierw styki we wtyczce włącznika w chłodnicy żeby wykluczyć jego awarię, są tam trzy zwieraj we wszystkich trzech kombinacjach i sprawdzisz w ten spsó czy oba biegi wentylatora chodzą. (włącz zapłon) Jeśli chodzą włącznik w chłodnicy do wymiany. Jeśli nie oblukaj bezpiecznik blaszkowy pod pokrywką na sterowniku wentylatorów który jest pod zbiorniczkiem. Sprawdź czy nie odpiął się brązowy kabel od dodatkowego włącznika wentylatora, ktory ma wygląd mosiężnej śróby i jest przykręcony koło pokrywy zaworów z tyłu po stronie kierowcy. To na początek
macbu
wiatrak
Post autor: macbu » śr sty 20, 2010 09:18
zobacz jeszcze czy jest masa na wtyczke przy wentulatorze...
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 09:21 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
