przy ruszaniu -auto całe drży i telepie nim
esio10
Post autor: esio10 » sob sty 16, 2010 09:58
witam . posiadam jette 1.8 i mam taki problem od jakiegos czasu- ze podczas puszczania sprzegła przy ruszaniu , albo cofaniu - auto całe drży i wszytsko w środku drga , problem sie nie pojawia gdy przy ruszaniu troche gazu daje czyli na obrotku jest jakies 1400 obr/min . Gdy ruszam a mam wtedy obroty na jałowym 1100 i zaczne puszczac delikatnie sprzegło bez dodawania gazu - to własnie auto i cała buda drży a obroty spadaja do 700 . Czy to raczej sie spodziewać ze sprzegło do wymiany czy może poduszki silnika ?
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 21:57
esio10 pisze:czy może poduszki silnika ?
A łupie przy energicznym ruszaniu w przód albo w tył?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 16, 2010 22:00
Poduszki silnika
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 22:00
Witam jezeli będzie efekt łupniecia to poduszki pod silnikiem i skrzynią
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob sty 16, 2010 22:37
gumy na wahaczach wybite. też miałem jak cofałem to efekt jakbym miał wyrąbane przeguby i całe auto waliło
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob sty 16, 2010 22:48
odnoścnie tych poduszek gdzie one sie znajduja i jak sie je wymienia trzerba dzwogac silnik:> jaki mniej wiecej koszt
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » sob sty 16, 2010 22:58
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob sty 16, 2010 22:59
krxychu pisze:ie znajduja i jak sie je wymienia trzerba dzwogac silnik:>
jedna pod skrzynią, jedna z tyłu silnika i jedna z przodu. lewarek się przyda do wymiany.
Przednią to odkręcasz od łapy, dźwigasz silnik i odkręcasz od spodu i jest twoja.
Pod skrzynią więcej zabawy bo musisz odkręcać łape przy skrzyni, potem mocowanie biegów itd i jest twoja. a tą za silnikiem też kilka śrubek i po kłopocie,
esio10
Post autor: esio10 » ndz sty 17, 2010 01:19
89Bartezz pisze:
nie nie ma zadnych uderzen ani łupnięć jak to nazywacie , a drżenie nie dochodzi z silnika w sensie jakies uderzenia czy coś, tylko przy puszczaniu sprzegła cała deska drży i całe nadwozie karoseria drży - ale tylko na moment ruszania ( puszczania sprzegla ) jak juz auto jedzie to te zjawisko ustepuje
macpat1
Post autor: macpat1 » ndz sty 17, 2010 02:29
hmmm no może to być tarcza... dokładnie ( tłumik drgań skrętnych )
macpat1
esio10
Post autor: esio10 » ndz sty 17, 2010 11:54
macpat1 pisze:hmmm no może to być tarcza... dokładnie ( tłumik drgań skrętnych )
mnie sie wydaje ze to cos własnie jest wina sprzegła , i byc moze mnie wymiana czeka, gdyz w moim przypadku to puszczam pedał sprzegła, to w momencie gdy zacznie brać - czyli nastepuje rozłączenie , to ten moment rozłanczania jest juz momentem całkowicie rozłączonego sprzegła . Przypuszczam - że jeżeli bym miał na rozłączenie tak z połowę skoku - to auto by bez drgań ruszyło. Jeżeli przy ruszaniu nie dam troche gazu tak z 1400 obr/min - czyli jakbym puszczał sprzegło bez dodawania gazu- to auto potrafi zgasnąć majac obroty jałowe 1000 obr/min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
