1.6 ABU nie odpali
Rafal1920
1.6 ABU nie odpali
Post autor: Rafal1920 » sob sty 16, 2010 12:47
witam. moj golf 1.6ABU nie chce odpalic. w poniedzialek rano odpalil na benzynie bez problemu. po poludniu juz nie odpali, iskra jest, cewka odpada bo juz 3cewki sprawdzilem,kable nowe, swiece tez nowe, czujnik halla sprawdzony,pompa paliwa sprawna,czujnik temepratury okolo 3miesieczny.pomimo tego ze jest iskra i tak zalewa swiece.auto zaskakuje na jakas sekunde i od razu gasnie. juz nie mam wiecej pomyslow co sprawdzic co moze bzc przyczyna tego ze nie odpala. prosze o pomoc. dodam jeszcze ze jest zalozony gaz ale nie jezdzilem na nim. kopulka i palec tez sa nowe (beru). acha i jak siostra jezdzila autem to mowila ze jak wrzucala 3bieg to auto jej gaslo,na innych biegach jechal normalnie.jesli cos sobie przypomne to napisze.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 18:58 przez Rafal1920, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 21:52
Podepnij VAGa i popatrz w bloki pomiarowe czy temperatura się zgadza z tą na wskaźniku i jak chodzi sonda.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob sty 16, 2010 22:03
o to wlasnie chodzi ze nie posiadam vaga,ale jesli do wtorku nic nie wymysle to musze dzwonic do mechanika moze on cos poradzi na takie cuda.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 16, 2010 22:10
Sprawdź jeszcze ustawienie rozrządu i zapłonu na znakach. Poszukaj kolesi z VAGiem w drupie regionalnej. A jako środek zaradczy spróuj odpiąć na kilkadziesiąt sekund "-" klemę od aku, a jak i to nie pomoże to czujnik temperatury a potem sondę.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob sty 16, 2010 22:12
aku byl odpiety cala noc. czujnik temperatury tez nic nie zmienia,poza tym jest prawie nowy. a sonda chyba nie ma nic do odpalania.
Jacek987
Post autor: Jacek987 » sob sty 16, 2010 23:25
Jeżeli był rozbierany aparat zapłonowy to może jest odwrotnie złożony i iskra jest nie w tym momencie co trzeba?
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » ndz sty 17, 2010 12:11
wczoraj jeszcze bylem wieczorem sprawdzic czy nie ma przebicia na kablach i nic nie bylo.ale jak troche przekerecilem aparat zaplonowy to auto tak jakby juz zaskakiwalo ale i tak nie zapalil. we wtorek ma przyjechac mechanik i sprawdzi co jest nie tak.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 17, 2010 15:14
stonefree pisze:Sprawdź jeszcze ustawienie rozrządu i zapłonu na znakach.
W okienku nad sprzęgłem pierwszy znak, na kole wałka rozrządu zgodność zanków i kropka na palcu rozdzielacza z nacięciem na podstawie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 18, 2010 08:54
próbowałeś odpalić z wciśniętym gazem? jak odpali to potrzymaj go trochę na obrotach niech się rozgrzeje, jak odpali w ten sposób to znaczy że silniczek krokowy do wymiany
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pt sty 22, 2010 18:23
dzwonilem do mechanika i powiedzial ze przez jakis czas nie da rady przyjechac:/
ale powiedzial ze jak go zalewa to dostaje za duza dawke paliwa.
maly1909
Post autor: maly1909 » pt sty 22, 2010 19:23
[ Dodano: 22 Sty 2010 18:23 ]
objawy odpalania na sekundę pasują do uszkodzonego immobilajzera nie czyta kodu z kluczyka
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 12:38 przez maly1909, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pt sty 29, 2010 18:52
sprawa z golfem dalej nie rozwiazana i golfskonczyl w ten sposob. Obrazek
jesli bedzie wiadomo co sie stalo to napisze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
