skrzynia - wyciek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 16, 2010 16:57
Jesteś pewien, że to olej?? To górna część skrzyni biegów, więc najpierw popatrz dobrze czy ten olej z jakiegoś innego miejsca nie ścieka...
[ Dodano: 16 Sty 2010 15:59 ]
jaki masz kolor płynu chłodzenia ??
[ Dodano: 16 Sty 2010 16:08 ]
miej więcej nad tym miejscem które zaznaczyłeś jest króciec układu chłodzenia w nim jest czujnik temperatury.. i jak wycieka płyn chłodniczy to sobie kapie na skrzynie na to miejsce które zaznaczyłeś.. sprawdź to ...
Ducati Monster 696+
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 16, 2010 17:40
szach11 pisze:wypływa taka lekko pomarańczowa
bardziej bym obstawiał że to wyciek płynu chłodniczego, w tym miejscu co zanazczyłeś jest pełny odlew możliwości wycieku tam nie ma
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 18:15
Chłodniczy - na pewno wężyki np. powrotu do zbiornika wyrównawczego albo z króćca z termostatem i czujnikiem.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 16, 2010 19:39
szach11 pisze:Wydaje się być luzny kreci się wokół własnej osi i delikatnie na boki
tak ma być
szach11 pisze:balem sie co kolwiek wyciagac bo chyba plyn by sie polal
płyn poleci
szach11 pisze:wystarczylo ze go dotknalem i juz ciekl delikatnie
wystarczy jak zmienisz oring, w ASO pare złotych i po kłopocie
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 19:40 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 20:24
Obudowa - lusterko i dobra lampa, czujnik rusza się to normalne, ring w intercarsie sprawdź tu: http://sklep.intercars.com.pl/ poleci tyle na ile jesteś biegły w sztuce, cały nie wyleci, ale 1 litr może ci polecieć. odpinasz kabel, zsuwasz blokadę wyjmujesz czujnik, zatykasz palcem, zsuwasz oring z czujnika i dalej to już chyba wiadomo :grin:
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 21:34
wziąć się do roboty!
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 22:37
Witam kupisz w kazdym sklepie z częsciami do vw
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz sty 17, 2010 12:07
Wystarczy, jak nie ma kup czujnik jest z ringiem, one dość regularnie padają, będziesz miał czujnik na zapas, to parę złoty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
