Czesc
chlopaki mam maly problem po swapie 2E do mk2 nie dziala mi licznik a dokladniej:
silnik jak i cala wiazka elektryczna jest z seata toledo, wczoraj chcialem podlaczyc orginalny seatowski licznik i nic na nim nie pokazalo po przekreceniu stacyjki...
dodam ze wczesniej dzialal zanim zrobilem swiatla (czy to moze miec cos wspolnego?)
po za licznikiem z elektryki dziala wszysko ok
nie dzialajacy licznik po swapie
- konradzik81
- LeszczVW
A po co ci był licznik z seata??? bardziej ci sie podoba???
u mnie po swapie na 2E nie dzialal tylko obrotomierz ale juz podlaczony
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- konradzik81
FIRERS, sprawdze:)
LeszczVW, chcialem sprawdzic czy dziala zasilanie licznikia i pokazuje odpowiedznie parametry, a po podlaczeniu na ma nic, licznik oczywiscie zostanie z mk2, jak by dzialal to bym bawil sie w przekladke kostki
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 12:42 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
