[Audi b4 1.9 TDI 1z] problem z dziwną pracą silnika.
Mortiis
Post autor: Mortiis » ndz sty 17, 2010 14:34
WItam, mam nstepujący problem otóż podczas pracy silnika na luzie wyłancza mi się obrotomierz po 4 sekundach włancza sie kontrolka oleju silnik zaczyna twardo i głośno pracować a z wydechu kłeby niebieskiego dymu i teraz moje pytanie brzmi co może być przyczyną czy to czujnik położenia wału jeśli tak to gdzie mniej więcej się znajduje, jeździź tak się nie da bo po około 30 sekundach załancza sie kontrolka check i auto nie ma mocy :( poradźcie panowie co robić.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 15:38 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 17, 2010 15:20
Mortiis pisze:poradźcie panowie co robić.
Podpiąc pod Vaga :bajer:
Mortiis
Post autor: Mortiis » wt sty 19, 2010 22:39
Nie mam takiej mozliwości, mam przepływke z boscha.
[ Dodano: 25 Sty 2010 13:53 ]
Czujnik położenia wału wy,ieniłem i dalej mam te same objawy tylko teraz jak mu przy gazuje to wraca do normalnej pracy i obroty wskakują spoworotem, jaki moze byc inny powód takiej pracy silnika ?
