Antena wewnętrzna.
Mati44
Antena wewnętrzna.
Post autor: Mati44 » ndz sty 17, 2010 18:02
Witam mam pytanko słyszałem że w MK3 były montowane anteny wewnętrzne i mam okazje taką antenę kupić bo w tej chwili nie mam anteny wcale ale z tego co wiem to taka antena wykorzystuję ogrzewanie tylnej szyby a dokładnie dwa dodatkowe paski na szybie które nie są podłączone do ogrzewania i odpowiadają tylko za odbiór sygnału czy to jest prawda i jak to jest dokładnie z podłączeniem takiej anteny dodam że antena ta jest oryginalna a tak przy okazji jaką antenę byście woleli dachową zewnętrzną czy wewnętrzną.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 18:05 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 17, 2010 18:14
raczej nie, jak już to taka antena jest na przedniej szybie a nie na tylniej z ogrzewaniem, ale czy mk3 to miały? seryjnie? ja się nie spotkałem
slaw71
Post autor: slaw71 » ndz sty 17, 2010 18:32
Mati44 pisze: a dokładnie dwa dodatkowe paski na szybie które nie są podłączone do ogrzewania i odpowiadają tylko za odbiór sygnału czy to jest prawda
tak to jest prawda,dwa górne paski to jest właśnie antena wewnętrzna,ja u siebie też tak mam :bigok:
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz sty 17, 2010 18:55
Czyli jeśli jest to prawda to potrzebowałbym jeszcze szyby pod taką właśnie antenę
jeśli tak to wole założyć sobie jednak antenę na dachu tylko muszę sobie oryginał znaleźć a ma ktoś jakiś sposób na zrobienie tego otworu na antenę bo on jest kwadratowy o ile się nie mylę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 19:30
Mati44 pisze:szyby pod taką właśnie antenę
a po co, musisz tylko odseparować trzy górne paski (trzy nie dwa sa w Vento) i zrobić z nich wyjście na wzmacniacz używając lakieru do naprawy pasków . Oryginalny wzmacniacz w Vento siedzi pod plastykiem tylnego lewego słupka ale pewnie jakiś inny tez się nada. Z tym fabrycznym wzmaczniaczem działa to bardzo dobrze i nic nie wystaje z auta.
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz sty 17, 2010 20:34
Ok ale jak odetnę trzy paski to zmieni się oporność czy to nie spowoduje uszkodzenia ogrzewania szyby.
[ Dodano: 17 Sty 2010 19:35 ]
A ma ktoś morze schemat podłączenia takiej anteny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 20:50
Mati44 pisze:Ok ale jak odetnę trzy paski to zmieni się oporność czy to nie spowoduje uszkodzenia ogrzewania szyby.
nie
Niepotrzebny schemat. Jest wzmacniacz wielkości pudełka od zapałek. Wychodzi z niego zwykły ekranowany kabel antenowy do radia. A do wzmacniawcza dchodzi zasilanie czyli plus i masa z instalacji samochodu, oraz pojedyńczy kabel połączony z górnym paskami szyby.
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz sty 17, 2010 21:19
Czyli te paski są połączone równolegle a jak z porze z tą farbę podłączyć kabel do pasków tak żeby nie było zakłóceń.
[ Dodano: 17 Sty 2010 20:30 ]
Bo oryginalnie to jest pewnie dodatkowe podłączenie na ten przewód.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 23:04
no jest, ale ty możesz na brzegu szyby przykleić blaszkę, do niej zrobić lakierem ścieżkę od trzech górnych pasków i i do blaszki dolutowac przewód, jest to zwykły kabalek nie żaden ekranowany i biegnie do wzmacniacza
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz sty 17, 2010 23:49
Ok czyli wszystko wiem teraz jeszcze tylko dwa pytanka gdzie mogę dostać taką farbę i czy ta farba będzie dobrze przewodzić sygnał radiowy bez zakłóceń i czy jeśli odetnę te np dwie ścieżki to czy po jakimś czasie niestanie mi się nić z ogrzewaniem szyby i tak jak pisałem połączone są one ze sobą równolegle tak.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 17, 2010 23:54
http://www.allegro.pl/item885052478_lak ... szyby.html czegoś takiego będziesz potrzebował do zrobienia
Co do odciętych ścieżek -- nic się z ogrzewaniem nie stanie ... no poza mniejszą powierzchnią ogrzewaną szyby - chyba ,że domalujesz sobie 2 brakujące linie samemu.. :bajer: ja to robiłem markerem ze specjalnym środkiem przewodzącym prąd :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 23:56 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati44
Post autor: Mati44 » pn sty 18, 2010 00:02
A tak przy okazji jak mieli byście taki wybór to dali byście antenę na dach czy do środka.
[ Dodano: 17 Sty 2010 23:07 ]
I dlaczego jest to tak rzadko stosowane rozwiązanie bo ja dopiero wczoraj się dowiedziałem że coś takiego wo gule jest
Haki
Post autor: Haki » pn sty 18, 2010 00:24
Powiem Ci tak - chciałem u siebie zmienić antenę w MKIV .. kupiłem przyklejaną na szybę - efekt był opłakany - ciągłe szumy itp .. nie wiem co ,ale coś ją ciągle zakłócało... kolega ma Octavie - oddałem jemu za przysłowiowego :pub: i u niego działa świetnie ,ale ma radio porządne a ja mam u siebie Ori i nie zmieniam by nie kusić ...
Co do pytania dlaczego tak jest -- to już pytanie do producentów samych aut - ale podejrzewam ,że chodzi chyba o ich moc ,, i siłę odbierania sygnału z zewnątrz ... , która wg mnie jest większa od anteny zamontowanej wewnątrz autka...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 18, 2010 00:26
Ja wiem czy rzadko? Po prostu w Golfach III nie montowano, a np bliźniacze Vento mają bardzo często. Chyba w tamtych czasach uchodziło to trochę za gadżet z wyższej półki
Wróć do „Car Audio”
