Dziwny dźwięk z komory silnika
Artiks
Post autor: Artiks » śr lis 25, 2009 18:18
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu pojawiają się u mnie niepokojące dźwięki z komory silnika, coś trze coś hałasuje...
-na zimnym silniku jest spory hałas i towarzyszą temu wibracje na biegu jałowym :
-na ciepłym silniku wibracje ustają, hałas trochę mniejszy ale wciąż jest
Wymieniłem napinacz paska alternatora -fakt rolka była luźna , ale to nie to .
Proszę o pomoc w ziagnozowaniu problemu,
Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 18:19 przez Artiks, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lis 25, 2009 18:37
ArtX pisze:Proszę o pomoc w ziagnozowaniu problemu,
Musisz skupic uwagę na popychaczach hydraulicznych. Po wymianie jest OK
cornyvlad
Post autor: cornyvlad » śr lis 25, 2009 22:02
Witam, mam podobny dzwiek ale mniej twardy niz na nagraniu, rowniez nie moge dojsc co to
bvw08
Post autor: bvw08 » śr lis 25, 2009 23:51
może rozrząd już hałasuje,rolka, albo pompa wody
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
Artiks
Post autor: Artiks » czw lis 26, 2009 18:24
bvw08 pisze:może rozrząd już hałasuje,rolka, albo pompa wody
Też tak myślę, że coś, co się kręci na zewnątrz,we wtorek idzie na serwis to go przetrzepią, ofc dam znać co padło.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw lis 26, 2009 20:32
Jakby wziac pod uwage tytuł tego filmiku "TIMING BELT DESTROYED" to wychodzi na zniszczony pasek rozrzadu.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw lis 26, 2009 20:42
kolego miałem podobny dźwięk w moim poprzednim ajm-e, wymieniłem rozrząd na oryginał z serwisu ale montowałem sam było lepiej ale nie do końca czasem na zimnym silniku nadal występował taki uciążliwy pogłos
rozmawiałem z kolegą z serwisu VW sprawdził wszystko i powiedział mi że paski w silnikach PD są bardzo twarde i często słychać taki pogłos właśnie w silniach PD jeżdziłem dalej i było OK u ciebie może hałasować rolka napinacz lub pompa wody lepeij szybko sprawdz o co chodzi
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
kompan
Post autor: kompan » czw lis 26, 2009 20:58
Czasem tak hałasuje sprzęgiełko alternatora ...
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw lis 26, 2009 21:14
u mnie jest podobny problem tyle tylko ze slychac takie klekotanie na 2, 3 biegu przy gwaltownym przyspieszaniu i tez nie wiem co to jest ... szklanki popychaczy , turbina ??
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
jarciu
Post autor: jarciu » pt lis 27, 2009 14:27
witam. Też mam silnik AJM 115 km i identyczny dźwięk tylko, że on występuje tylko na ciepłym silniku. Rozrząd był wymieniony oprócz pompy wody bo była dobra. Dźwięk też dochodzi z tej strony co u Ciebie. Też jestem ciekaw co się rozsypuje.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lis 27, 2009 14:28
ArtX, odpowiedziałem Ci w innym temacie..
EnJoy pisze:ArtX napisał/a:
Czy legendarne łożyska alternatora tak hałasuje ??
dokładnie.. jeszcze wczoraj autko na wolnych chodziło mi tak samo
teraz mogę to potwierdzić bo w ciągu ostatnich dwóch dni przeszedłem całą akcję :crazy:
padł napinacz tego paska.. a powodem było padnięte to sprzęgiełko na alternatorze które strasznie się blokowało i cała reszta dostawała po pupie.
Wymieniłem obie części i jak ręką odjął - cisza i spokój :bigok:
ArtX hałas głównie pojawiał się/nasilał przy większym obciążeniu osprzętu.. np. po włączeniu świateł czy podczas skręcania kierownicą na postoju
Artiks
Post autor: Artiks » pt lis 27, 2009 23:44
EnJoy pisze:odpowiedziałem Ci w innym temacie
EnJoy dziekuję ci bardzo za zainteresowanie problemem i sugestie, na dniach pacjenta przebadamy, sam jestem ciekaw co jest nie halo :crazy:
jarciu
Post autor: jarciu » ndz lis 29, 2009 22:44
Kolego ArtX jak tylko będziesz wiedział co ci tak trze w tym silniku to daj znac bo mam ten sam objaw i ciekaw jestem co to ?
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz sty 17, 2010 20:21
Witam. Ostatnio u mnie coś takiego słychać:
U mnie hałas nie nasila się ani pod większym obciążaniem alternatora ani przy kręceniu kierownicą. Obawiam się że to pompa wody chociaż zmieniałem ją przy wymianie rozrządu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 21:47 przez Kris-THC, łącznie zmieniany 3 razy.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
