Antena wewnętrzna.
Bo z jednej strony fajnie wygląda bez anteny zewnętrznej a z drugiej to nie wiem jak wewnętrzna będzie się sprawować np przed chwilą znalazłem coś takiego że ten wzmacniacz wewnątrz pod słupkiem był montowany tylko dlatego bo te radia oryginalne nie miały żadnego wzmacniacza a jak podłączy się kabel centralnie do ścieżek na szybie to z jakimś innym radiem nowszym powinno działać bez wzmacniacza bo nowe radia mają wbudowany wzmacniacz ale nie wiem czy to prawda a jak taka antena wewnętrzna sprawuje się z nie oryginalnym radiem.
[ Dodano: 18 Sty 2010 00:12 ]
W każdym razie muszę się jeszcze nad tym zastanowić a jeśli chodzi o porządną zewnętrzną jeśli bym taką brał to co polecasz używany oryginał od MK3 czy np taką z Allegro też niby oryginał http://moto.allegro.pl/item888730048_an ... nault.html
- Paweł Marek
bardzo dobrze. Po wywaleniu oryginalnego kiepskiego radia miałem Mediona, Teraz Pioneera i odbiór jest prawidłowy.Mati44 pisze:jak taka antena wewnętrzna sprawuje się z nie oryginalnym radiem.
ja mam cos takiego
http://www.soundpol.pl/product_info.php?products_id=601
i swietnie daje sobie rade .. wszystkie stacje odbieraja prawidlowo
A ja mam pytanko dotyczące tej oryginalnej anteny w vento, czy wzmacniacz jest stale zasilany czy włączany radiem lub stacyjką ? bo u mnie to troszke słabo odbiera ale jak podłączałem radio to w kablach był taki artystyczny nieład że troszkę luźnych kabli zostało i może wzmaczniacz nie ma zasilania ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
A mam jeszcze takie pytanko czy w Vento to tych pasków działających jako antena dochodził jeden kabel od wzmacniacza czy dwa bo to dość ważne bo w tym wzmacniaczu co zamierzam kupić od MK3 są dwa do szyby więc morze jest to tak tam rozwiązane że te same paski jednocześnie działają jako antena i jako ogrzewanie szyby jest to możliwe wo gule
[ Dodano: 18 Sty 2010 19:06 ]
Z tego co ja do tej pory zrozumiałem to jeden kabel był do pasków podłączony
- Paweł Marek
Ok to teraz już wszystko dokładnie wiem taki wzmacniacz był montowany w MK3 głównie chyba w starszych rocznikach nie wiem dlaczego tylko tam nie było dodatkowych pasków na szybie i dochodziły dwa przewody i to niby tak działało i wtedy nie było na zewnątrz anteny ale szczerze to chciałbym usłyszeć jakieś opinie jak ktoś ma w MK3 taką antenę jak się ona sprawuje i wielkie dzięki wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi.
No ja mam taką oryginalną w swoim ventku , w mieście odbiera ok, poza miastem jest różnie... ale doczytałem się gdzieś że ten wzmacniacz był zasilany kablem antenowym (oryginalne radia podawały prąd przez antenowy, jak się zmieniło radio to lipa..), więc muszę się temu przyjrzeć bo temat mnie zainspirował
