NAGLE PRZESTAŁ ODPALAĆ
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 00:56
po wczorajszym sprawdzaniu świec żarowych, silnik przestał odpalać
wykorzystałem już chyba wszystkie wskazówki jakie znalazłem na forum, a mianowicie sprawdziłem zawor 109 na pompie, po podłączeniu na krótko słychać cykanie więc chyba działa, po przekręceniu stacyjki prąd dochodzi ale po około 5 sek znika (czy tak powinno być?), sprawdzony został też czujnik położenia wału korbowego, rezystancja wynosi 82 ohm, wtrysk sterujący też sprawdzony rezystancja 1 k.ohm, paliwo podałem ze słoika z paliwem po 5 min kręcenia rozrusznikiem prawie nic nie ubyło
rozrząd był wymieniany 20 tys. temu, zdjąłem osłonę pasek jest mocno napięty
na VAGu nie ma żadnych błędów
silnik to AHF
czy ktos może mi podpowiedzieć, co mam jeszcze sprawdzić czy wyciągać pompę na stół?
liczę na waszą pomoc
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 00:58 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 1 raz.
rolek
Post autor: rolek » pn sty 18, 2010 01:01
A imobilajzer działa ?
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 01:07
rolek pisze:A imobilajzer działa ?
o ile wiem, to gdyby było coś nie tak z immo to przynajmniej na 1 sek. powinien zaskoczyć, a on nic zero reakcji, zaznaczam ze przed ostatnim zgaszeniem odpalał normalnie
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn sty 18, 2010 01:19
witam ją miałem taka sytuację że wskaźnik paliwa pokazywał cwiartke paliwa a okazało się że paliwa nie było
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 01:21
ZbyszekGolf pisze:witam ją miałem taka sytuację że wskaźnik paliwa pokazywał cwiartke paliwa a okazało się że paliwa nie było
ale ja dałem paliwo ze słoika i po 5 min kręcenia nic nie ubyło
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn sty 18, 2010 01:28
JA BYM SPRAWDZIL POMPE WTRYSKOWA
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn sty 18, 2010 01:29
Klapa gasząca jest otwarta?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 01:36
Ceglarz pisze:Klapa gasząca jest otwarta?
nie wiem, a jak będzie zamknieta to pompa nie bedzie zaciagac paliwa?
jutro to sprawdze
ZbyszekGolf pisze:JA BYM SPRAWDZIL POMPE WTRYSKOWA
to w ostatecznosci bo wiaze sie to z wyciagnieciem pomy i oddaniem jej do pompiarza
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn sty 18, 2010 01:40
Pompa nie ciągnie paliwa? Masz dostęp do VAGa? Sprawdź kable idące do pompy czy nie są przetarte.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 18, 2010 01:43
Mi sie tez wydaje ze klapa gaszaca jak dolot zasyfiony przy tych mrozach czasami sie przywiesza - mimo tego pompa bedzie podawała paliwo a silnik nie zaskoczy nawet na sekundę.
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 01:44
Ceglarz pisze:Pompa nie ciągnie paliwa? Masz dostęp do VAGa? Sprawdź kable idące do pompy czy nie są przetarte.
tak nie ciągnie, na samym początku opisałem wszystko, mam VAGa sprawdzałem błędy i było czysto, przewody do pompy wizualnie są ok.
[ Dodano: 18 Sty 2010 00:46 ]
PinkFloyd pisze:mimo tego pompa bedzie podawała paliwo a silnik nie zaskoczy nawet na sekundę.
ale własnie chodzi o to że pompa nie zaciaga paliwa i nie podaje, klapy gaszącej nie sprawdzałem bo wcześniej nie wpadłem na taki pomysł
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 18, 2010 01:49
Sprawdził bym N109 i przczyscił może przymarzł i podał na krótko plus na 109 i zobaczył czy zagada.
[ Dodano: Pon 18 Sty, 2010 ]
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186556
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pn sty 18, 2010 01:54
PinkFloyd pisze:Sprawdził bym N109 i przczyscił może przymarzł i podał na krótko plus na 109 i zobaczył czy zagada.
podawałem na krótko plus to cykał po przekręceniu stacyjki prąd dochodzi po 5 sek. znika, sprawdze klape i podam stały plus zobaczymy czy zagada
dzięki za link
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 01:59 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 3 razy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn sty 18, 2010 01:57
andrzejr2006 pisze:
podawałem na krótko plus to cykał po przekręceniu stacyjki prąd dochodzi po 5 sek. znika, sprawdze kalpe i podam stały plus zobaczymy czy zagada
dzięki za link
Moim zdaniem powyższy link rozwiaze twoje problemy z niepodawaniem paliwa, bym go wyciagnał przeczyścił jak w poradach i podał na stałe plus i pewnie zagada
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 01:58 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
