odma ciągle zamarza woda nigdzie nie ubywa...
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sty 17, 2010 21:55
Koledzy mam problem z moim 1,3 NZ z 90r. ok 3 tyg temu musiałem czyścić odme bo zamarzła wsio było ok aż do dzisiaj bo znowu zamarzła wody jest za dużo w oleju a nie ubywa płynu olej to 15/40? nie wiem może to przez olej co doradzacie? planuje zamiast tego jabłka wsadzić wąż normalny kolejna sprawa to nie mam w grilu koło chłodnicy zasłonki co idzie koło chłodnicy może to też ma jakiś wpływ?? może jakiś lewy olej? jutro zmieniam na 10w podobno lepszy jest....
golf to benzyna + LPG....
[ Dodano: 17 Sty 2010 20:55 ]
wiem że temat wałkowany ale nikt nie miał tak żeby wody było tyle co szklanka...
passat b5 115KM AZM 2003r
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 17, 2010 22:10
odma to nic innego jak " płuca"wału korbowego
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
wymiana oleju może pomóc
a płyn chłodn sam w sobie nie zamarza
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sty 17, 2010 22:12
no tak racja zapomniałem o tym ze plyn nie zamarznie z resztą wymieniany był na nowy przed zimą... ale jak by coś w oleju było, już nie mam sil do niego... :crazy:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 17, 2010 22:35
nie zauważyłes nadmiernego spalania LPG ???
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz sty 17, 2010 23:54
po pierwszym wywaleniu oleju zauważyłem dużo większe, a to ma jakiś związek? miałem jechać na ustawienie LPG ale wyskoczyło mi znowu coś innego...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn sty 18, 2010 07:57
bedzie zamarzac na lpg to normalne jest jak sie jezdzi na krótkich odcinkach to nie ma siły na to, profilaktycznie zdejmij ten cienki wężyk z pokrywy zaworów i problem z głowy
a jak zastąpisz ta puszke wężem to może olej sie przedostawać do kolektora ssącego
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn sty 18, 2010 10:28
tylko że nie przełączam go aż nie zagrzeje się...
[ Dodano: 18 Sty 2010 09:32 ]
sam już nie wiem ;/ pojade na szrot kupie jakąś odmę w dobrym stanie i zmienie jeszcze olej na rzadszy a co do LPG to na benzynie niestety golf ciężko jeździ(nie trzyma obrotów na zimnym silniku i szarpie podczas jazdy) wiec staram sie zaraz po zagrzaniu włączyć LPG nigdy od razu
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn sty 18, 2010 17:38
sprawdz świece,jamiałem ten samproblem z odmą tojest tak jak krótkie odcinki robisz to silnik się poci i piana żółta do obudowy filtrapowietrza to samo mam lód na filtrze itp.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn sty 18, 2010 18:09
szczepan69, świce i kable są nowe :crazy: czyli jednym słowem trzeba się zacząć rozglądać za nowym z silnikiem min. 1,6. ciekawe bo mama ma identycznego golfa tylko bez LPG i robi ten sam odcinek do pracy (budynki sąsiadują z sobą) i nic jej sie nie dzieje a ja "pieszcze, głaszcze" silnik i golfa żeby wszystko było jak nowe.... a ona jak sie coś stanie to przecież stare auto i nie opłaca się ładować kaski i takim sposobem nic nie robi z nim... dosłownie nic jej sie nie dzieje a nic nie robi ;-/ może musze też tak zacząć :grrr:
[ Dodano: 19 Sty 2010 09:57 ]
a i ktoś coś napisał o spalaniu LPG, co to ma do odmy? :chytry:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » śr sty 20, 2010 16:57
ja miałem tak samo jak auto było zimne i odpalałem na benzynie nbie chciało jechać dawałęm mu gaz a on stawałm dławiło go musiałem powoli dodawać gaz towtedy jakoś tam jechał alepatrzyłem na świece 2 zewnetrzna ciekło z nich olejempewnie niewiem moze sałabo były dokręcone wykrenciłem wszystkie wyczyściłem szczotką drucianom (jeszcze raz to zrobie tylko0 jeszcze je wypoale na palniku albo kupię nowe tylko niewiem jakie jedno czy trzy elektrodowe????jakie lepszedo gazu???) i jest róznica normalnie jedzie :grin:
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sty 23, 2010 14:13
mój co 3 dni wywala olej :( znajomy mechanik bierze go w poniedziałek na kanał i jakieś sitko przy odmie bedzie wypalać bo mówi że ono może być zaplute... ale juz nie mam sił do niego chyba będę zmieniać na jakiegoś mk II diesla albo 1,8 benzyne z LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
