Pali bezpiecznik nr 17
Witam. Mam problem z bezpiecznikiem nr 17 w instalacji przed 89 rokiem. Bezpiecznik ten odpowiada za elektrozawór wolnych obrotów w gaźniku. Teraz pytanie co może być powodem ciągłego palenia się tego bezpiecznika(pali się on natychmiast po przekręceniu stacyjki) oraz za co jeszcze on odpowiada. Proszę o pomoc bo nie mam wcale wolnych obrotów na benzynie.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przetarty przewód lub zwarcie w zaworku czy grzałce. Bezpiecznik numer 17 zasila wszystkie elektrozaworki i podgrzewacze w komorze silnika, konieczne do prawidłowej pracy. W silniku 1,3 zasila też cewkę przekaźnika z gniazda 2.
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:29 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Jak pisałem, wszystkie grzałki i zaworki przy silniku, w zależności jakie są w danym modelu - ale wszystkie czyli cały drobny osprzęt elektryczny. Zapewne więc tą grzałkę też.
Dziwne, że bez tego bezpiecznika zapala
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Byłem wieczorem go zmienić bo na forum znalazłem dlaczego nie mam wolnych obrotów. Spaliłem dwa bezpieczniki za to ciekawie to wyglądało w ciemności jak by błysk flesza z aparatu. A jak myślisz jaka przyczyna jest najbardziej prawdopodobna? Przetarty kabel czy może któraś z grzałek lub zawór wolnych obrotów.
- Zico63b
Z uwagi na rocznik - przetarty przewód. Kupić paczkę bezpieczników, odpinać zawsze po jednym z podejrzanych urządzeń i wkładać bezpiecznik; tylko, kurcze pieczone, nie większej wartości jak był!
jeśli w gnieździe drugim skrzynki bezpieczników jest włożony przekaźnik - dla próby też go wyjąć.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
