Pali bezpiecznik nr 17
Gother21
Post autor: Gother21 » pn sty 18, 2010 23:17
Witam. Mam problem z bezpiecznikiem nr 17 w instalacji przed 89 rokiem. Bezpiecznik ten odpowiada za elektrozawór wolnych obrotów w gaźniku. Teraz pytanie co może być powodem ciągłego palenia się tego bezpiecznika(pali się on natychmiast po przekręceniu stacyjki) oraz za co jeszcze on odpowiada. Proszę o pomoc bo nie mam wcale wolnych obrotów na benzynie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 18, 2010 23:24
Przetarty przewód lub zwarcie w zaworku czy grzałce. Bezpiecznik numer 17 zasila wszystkie elektrozaworki i podgrzewacze w komorze silnika, konieczne do prawidłowej pracy. W silniku 1,3 zasila też cewkę przekaźnika z gniazda 2.
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:29 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » pn sty 18, 2010 23:28
A ma coś wspólnego z czujnikiem temperatury wody tym niebieskim? A od czego ten przekaźnik jest?
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:34 przez Gother21, łącznie zmieniany 2 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 18, 2010 23:37
Nie, w znaczeniu: nie zasila go.
Przekaźnik 2: np. w silniku gaźnikowym 1,3 zasila grzałkę gardzieli, tzw jeża.
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:38 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » pn sty 18, 2010 23:41
To by mi tłumaczyło wyższe spalanie Lpg. Mam jeszcze jedno pytanie czy ten bezpiecznik zasila także grzałkę bitumiczną ssania?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 18, 2010 23:57
Jak pisałem, wszystkie grzałki i zaworki przy silniku, w zależności jakie są w danym modelu - ale wszystkie czyli cały drobny osprzęt elektryczny. Zapewne więc tą grzałkę też.
Dziwne, że bez tego bezpiecznika zapala :rotfl:
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 23:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » wt sty 19, 2010 00:06
Byłem wieczorem go zmienić bo na forum znalazłem dlaczego nie mam wolnych obrotów. Spaliłem dwa bezpieczniki za to ciekawie to wyglądało w ciemności jak by błysk flesza z aparatu. A jak myślisz jaka przyczyna jest najbardziej prawdopodobna? Przetarty kabel czy może któraś z grzałek lub zawór wolnych obrotów.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 19, 2010 00:16
Z uwagi na rocznik - przetarty przewód. Kupić paczkę bezpieczników, odpinać zawsze po jednym z podejrzanych urządzeń i wkładać bezpiecznik; tylko, kurcze pieczone, nie większej wartości jak był!
jeśli w gnieździe drugim skrzynki bezpieczników jest włożony przekaźnik - dla próby też go wyjąć.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » wt sty 19, 2010 00:39
A czujniki temperatury mają coś wspólnego? Bo do czujnika temp. który odpowiada za wskazywanie temp na zegarach ktoś podłączył chyba dodatkową masę. Ale temp. pokazuje prawidłowo.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 19, 2010 00:45
Czujniki łączą do masy urządzenie którym sterują.
Jeśli masa jest do brązowego lub brązowo-coś tam - to w porządku.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » wt sty 19, 2010 15:09
Problem został rozwiązany. Przyczyną problemu okazał się właśnie ten dodatkowy kabelek przy czujniku temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
