po przekreceniu kluczyka pisk z pod maski
henocha
Post autor: henocha » pn sty 18, 2010 23:54
witam po przekręceniu stacyjki w 1 pozycji piszczy pod maska czy to pompa paliwa co sie dzieje mój silnik 1.9 SDI
kanias3
Post autor: kanias3 » wt sty 19, 2010 00:00
pompa paliwa jest z tylu w baku...
Haki
Post autor: Haki » wt sty 19, 2010 00:01
Na pewno pod maską :bajer: a nie przypadkiem zegary albo climatronic jak masz u siebie oczywiście.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 19, 2010 00:04
kanias3 pisze:pompa paliwa jest z tylu w baku...
:shock: To jest Diesel! Pompa wtryskowa jest tam na silniku.
Natomiast to nie będzie pompa, nie kręci się bez silnika.
henocha
Post autor: henocha » wt sty 19, 2010 00:04
no własnie pod maska tak jakby zaciagal paliwo takie mam wrazenie wyłaczam stacyjke i przestaje po sekundzie dopiero go kupiłem tydzien temu i go dopieszczam był zawsze moim marzeniem i mam wkoncu:D
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 19, 2010 00:08
Jeśli jest to przy każdym odpalaniu - niech ktoś przekręci kluczyk a Kolega niech podniesie maskę i próbuje dźwięk zlokalizować.
Ale zbytnio niech Kolega się nie denerwuje. W nowoczesnych (tak, tak!) samochodach przy starcie słychać bardzo różne dźwięki: przekaźniki, silniczki klapek nawiewu, sprzęgła kompresora klimatyzacji - dopóki wszystko chodzi, dopóty nie przejmować się :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:13 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » wt sty 19, 2010 00:10
Pytanie co jest z tym piszczeniem nie tak ? czy odczuwasz jakieś szarpanie autem , itp akcje jadąc. Czy masz problemy z odpalaniem? ...
henocha
Post autor: henocha » wt sty 19, 2010 00:13
zadnych problemów nic odpala na dotyk przy - 15 nic nie szarpie dzis to zauwazyłem i nie wiem o co chodzi co moze tam piszczec na wyłaczonym silniku naprawde nie wiem
Haki
Post autor: Haki » wt sty 19, 2010 00:38
Pozostaje jak kolega wyżej pisał - sprawdzenie tego skąd dochodzi ów pisk w 2 osoby, jak zlokalizuje to napisz co tam znalazłeś.
damiannn
Post autor: damiannn » czw sty 21, 2010 22:35
Kolego czy nie brzęczy Ci z elementu zaznaczonego na zdjeciu? Na 90% to ten element. Jest to przepustnica/klapa gasząca w SDI. Jest tam silniczkiem ktory po przekreceniu kluczyka niemilo brzeczy ;). Ja i wielu uzytkownikow SDI mam to samo.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 22:36 przez damiannn, łącznie zmieniany 1 raz.
henocha
Post autor: henocha » pt sty 22, 2010 01:32
tak to dokładnie własnie to co mam z tym zrobic jakis feler czy to objaw normalny
damiannn
Post autor: damiannn » sob mar 06, 2010 00:24
Powiem CI tak - ekspertem nie jestem ale jest tam silniczek elektryczny wiec wg. mnie troszke sobie może brzęczeć. Ja mam SDIka 2 lata prawie i nic z tym nie robie :)
jeszcze jedno:
W SDI mk4 nie ma pompy paliwa w baku. Paliwo ciągnie bezposrednio pompa wtryskowa.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 00:29 przez damiannn, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
