[mk3] 2 pytania o czujnik temperatury
Przekopalem archiwum zeby znalezc jak sprawdzic czujnik temperatury, ten przy termostacie. Wskazowka po wymianie termostatu ciagle wskazuje mi 80 stopni. Uznalem ze to czujnik i poszukalem.
Ktos wskazal tu jaka opornosc powinien miec ten czujnik w zaleznosci od temperatury. podobno to sie mierzy pomiedzy pinem 1 a 3, tyle tylko ze pomimo zapewnien autora te piny absolutnie nie sa oznakowane. Poprosze wiec o jakis sposob na ustalenie ktory to jest 1 a ktory 3.
A po drugie. Pomierzylem opor w roznych kombinacjach i jakby nie bylo to jest walniety. pomiedzy jedna para pinow wskazywac 7800 ohmow a pomiedzy druga ponad 14 000. Zgodnie z temperatura powinien wskazywac okolo 5600.
I teraz chcialbym sie dowiedziec jakie sa jeszcze tego skutki uboczne oprocz zlych wskazan wskazowki. Ponoc to jest polaczone z komputerem. Czy to wplywa na prace silnika, mieszanke albo na cos jeszcze innego?
Z gory dziekuje.
Z gory dziekuje.
Czujnik temperatury.
Witam.
Czujnik w temperaturze 90°C powinien mieć 200-300Ω.Na zimnym silniku t.j 20°C
około 2000-3000Ω.Dane z wykresu.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
Tak, może to mieć wpływ na pracę silnika, na skład mieszanki. Taki czujnik działa jak ssanie w "gaźniku".Komputer dobiera skład mieszanki na podstawie info z czujnika.MarcinM pisze:I teraz chcialbym sie dowiedziec jakie sa jeszcze tego skutki uboczne oprocz zlych wskazan wskazowki. Ponoc to jest polaczone z komputerem. Czy to wplywa na prace silnika, mieszanke albo na cos jeszcze innego?
masz silnik abu
Więc pewnie masz czujnik tzw zółty koszt to około 20 zł więc poprostu kup nowy ja tak zrobiłem przed wymianą miałem za małe obroty i mi czasami gasł po wymianie jest super już nie gaśnie i obroty troche podskoczyły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
