[MK3 TD] zawór upustowy turbo
fryta79
Post autor: fryta79 » czw paź 12, 2006 12:53
u mnie też wskazuwka jak gaz docisne to moment idzie do 0.85 i ani 0.001 bara więcej
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw paź 12, 2006 15:00
Czyli wynika z tego ze turbawka pociągnie więcej ale zawór wastegate blokuje ( działa jak powinien ) trzeba tylko podkręcić na większe ciśnienie :)
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
fryta79
Post autor: fryta79 » pt paź 13, 2006 10:01
ta tylko regulacja się już skończyła nawet kontry nie można już gdzie nakręcić
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt paź 13, 2006 13:26
fryta79 pisze:ta tylko regulacja się już skończyła nawet kontry nie można już gdzie nakręcić
Ja dzisiaj może dorobie jakieś przedłużenie o kilka cm :) i zobaczymy co z tego wyjdzie
POzdro
fryta79
Post autor: fryta79 » śr paź 18, 2006 10:45
i co wymodziłeś coś jak efekty
u mnie lipa straszna się wydarzyła obcieło chyba żęby w skrzyni od wstecznego. Jak kupiłem golfika to też nie miał wstecznego po rozebraniu okazało się że zębatka nie ma kilku zębów i dzisiaj objawy sa podobne do tamtych jak rozbiorę skrzynie to zobaczę. dodam że nie katuje na wstecznym
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 19, 2006 11:50
fryta79 pisze:a gdzie wpiąć MBC u mnie z zaworu "upustowego"
ja tez się przyłączam do tego pytania, gdzie podpiąć taki mbc
może jest gdzies rysunek, fotka
[ Dodano: Czw Paź 19, 2006 11:51 ]
evilvw78 pisze:[ NA poprzedniej stronie jest rysunek tej sprężarki mbc trzeba by wpiąć w ten przewód co wychodzi z elementu o numerze 12
bo tutaj jakoś nie ma tego rys ... :blush:
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » śr sty 07, 2009 12:55
to ja siem zoe podepne i chcialbym sie w sumei dowiedziec czy wykrecac lub wkrecac ta srubke na imbus z kontra w turbawce t3 ? chodzi o ta co ma za zaworem wg takie jakby zeberka(nie widac ciegna)
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » pn sty 18, 2010 13:20
moze jakies fotki co do tej sruby podniesienia cisnienia doladowania??
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt sty 19, 2010 00:22
Naznaczony pisze:czy wykrecac lub wkrecac ta srubke na imbus z kontra w turbawce t3
czy to na pewno jest t3 bo jeśli jest śruba na imbus z kontrą na klucz 10 to chyba jest KKK i trzeba te śrubę wkręcić ale bez manometru lepiej sie w to nie bawic
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 19, 2010 01:07
jasiu1771, jakie turbo masz?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt sty 19, 2010 08:39
Naznaczony, jesli maszt3 to tylko mbc cie ratuje jak masz wkret na imbus kkk to trzeba wkrecic a potem letko poluzowac i pruba az do skutku ,ale najlepiej to zaopatrzyc sie w mbc koszt na allegro 70 zeta i po klopocie
[ Dodano: 19 Sty 2010 07:40 ]
jak masdz rzeberka to nie t3 tylko kkk
[ Dodano: 19 Sty 2010 07:43 ]
a najlepiej poszukaj w wyszukiwarce masa opisów na forum jest niezla lektura :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 19, 2010 08:46
PROXII, ale Naznaczony, wysłał ten post ponad rok temu :bajer: ...
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt sty 19, 2010 22:35
Michaś_1977, hahahahahah stary ale jaja nie wiem co mi sie tak pop...ło :crazy:
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » śr sty 20, 2010 11:53
no o to chodzi ze bnie wiem jakie he mam golfa 92 r pompe paliwowa z grzybkiem
[ Dodano: 20 Sty 2010 10:54 ]
mam golfa z 92 r pompe z grzybkiem a jakie turbo to nie wiem niestety
[ Dodano: 20 Sty 2010 10:58 ]
moja historia zaczeła sie tak ze kupiłem golfa 3 1.9 td i normalnie latał ;P dziwiło Mnie to bo miał tylko 75 hp ale kiedy mi pekła głowica zmieniłem silnik na taki sam ale straszny muł i zaczełem sie interesowac tym jak podniesc osiagi sprawdziłem i w starym silniku był boost pin od 1.6 td włozyłem go do obecnego silnika ale jeszcze wiele mu brakuje do tamtego starego silnika takze zostało podniesienie dawki paliwa ale jest problem bo nie moge przekrecic wogole tej sruby od regulacji no a z turbo to prosiłbym o pomoc ;)
