Mam kilka wątpliwości i chciałbym aby zostały one rozwiane.
Mam problem z temperaturą, od początku kiedy zakupiłem auto, temp na liczniku była pokazywana w okolicach 70st a w korku 80-85. W dniu wczorajszym podpiąłem vaga, odpaliłem bloki pomiarowe i ruszyłem w drogę, potwierdziło sie to, że walnięty jest czujnik odpowiadający za pokazywanie temp na liczniku (albo sam licznik) ale mniejsza o to.
Temperatura na vagu rosła sobie ok, przy 87 stopniach trochę się zatrzymała, pewnie dlatego, że termostat się otworzył (wymieniony na ori z ASO w weekend, płyn świeży zalany)
Następnie, doszła temperatura do 90st. ale na tym się nie skończyło, temp skakała na 94 i spadała do 90 i tak kilka razy, przy dłuższym postoju w korku vag pokazał 98st. co się przez kilka minut utrzymywało, spadło do 94 i później w czasie jazdy do 90.
Moje pytanie brzmi czy to jest normalnie zachowanie tego silnika, czy temperatura może tak skakać, wiem, że licznik jak jest wszystko sprawne pokazuje cały czas 90st. ale nigdy nie byłem pewny, że ta temp trzyma się tak bez przerwy.
Proszę o pomoc bo mnie to stresuje.
układ chłodzenia temperatura abf-a
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
