kat wtrysku prośba o szybką ocene
kamilo22
Post autor: kamilo22 » wt sty 19, 2010 12:27
witam prosiłbym o szybka ocene kąta wtrysku czy jest dobry czy do poprawy?? Obrazek
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 19, 2010 12:29
troche przyspieszony - ale genralnie w normie. Ja bym nie ruszal :bigok:
kamilo22
Post autor: kamilo22 » wt sty 19, 2010 12:32
a może powodowac np wieksze żuzycie paliwa albo dymienie albo jakies inne skutki uboczne ??
antojuja
Post autor: antojuja » wt sty 19, 2010 12:32
u mnie jest 54-57 i jest ok wiec nie ruszaj go
mariachi
Post autor: mariachi » wt sty 19, 2010 12:32
SToRM pisze:troche przyspieszony - ale genralnie w normie. Ja bym nie ruszal :bigok:
dokładnie, nie dotykałbym
lepiej jest ciut wcześniejszy niż opóźniony
Też mam podobnie ustawione
[ Dodano: 19 Sty 2010 11:33 ]
kamilo22 pisze:a może powodowac np wieksze żuzycie paliwa albo dymienie albo jakies inne skutki uboczne ??
nie , raczej same pozytywy , lepsze zapalanie itp
kamilo22
Post autor: kamilo22 » wt sty 19, 2010 12:35
ok dzięki czyli jak mówiecie że ok to można zamknąć i wyrzucić do kosza
p.s mariachi jestes z bb ??
antojuja
Post autor: antojuja » wt sty 19, 2010 12:35
nie, jedynie moze byc delikatnie glosniejszy ale to nie kazdy wychwyci
mariachi
Post autor: mariachi » wt sty 19, 2010 12:50
kamilo22 pisze:ok dzięki czyli jak mówiecie że ok to można zamknąć i wyrzucić do kosza
jestem
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt sty 19, 2010 18:09
A jak kąt jest np. 28-30 to ma taki wynik na większe spalanie??
munior
Post autor: munior » wt sty 19, 2010 20:58
golfer_1984 pisze:A jak kąt jest np. 28-30 to ma taki wynik na większe spalanie??
O ile w ogóle to przez chwilę na zimnym pewnie tak .Po nagrzaniu silnika kąt i tak reguluje komp.Ale z tak opużnionym statycznym może gorzej palić na zimno.Regulacja kąta 10 minut jak masz Vaga
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » czw sty 28, 2010 22:16
trochę odświeżę temat. dziś byłem na małej diagnostyce i się okazało że kąt wtrysku wynosi ,jak powiedział gość, 0.2. nijak to się ma do waszych wyników pozatym dziesiąte części? chyba to wygląda na 02 czyli po prostu 2? stąd ciężke odpalanie rano? czy kąt wtrysku się rozregulowuje wraz z przebiegiem i trzeba go częściej ustawiać niż rozrząd?
