Poduszki silnika
Poduszki silnika
Witam, mam taki problem, auto na zimnym silniku cale sie trzesie w srodku to najbardziej, myślę że to wina poduszek na silniku, takie moje pytania, Ile kosztują, mniej wiecej ile kosztuje ich wymiana(czy duzo roboty przy tym), Ile ich jest, i czy kupując musze mówić czy prawa czy lewa poduszka czy jak to jest proszę o pomoc, Z Góoory gorąco dziękuję
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
Sposób sprawdzenia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96390
Kupisz w każdym lepszym motoryzacyjnym ... ceny wymiany - zależy u kogo będziesz robił .
Znajdziesz więcej na forum jak poszukasz ...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Poduszki są 3 (przednia,prawa i lewa pod skrzynią),wymienia się pojedynczo lub wszystkie w zależności które są zużyte.
Tak trzeba mówić o którą Ci chodzi.Z wymiana jest trochę zabawy.
Co do cen,to dużo zależy od producenta poduszek,a wymiana,to od mechanika do którego się zgłosisz-jeden krzyknie mniej,drugi więcej....
Poza tym,to wcale nie musi być wina poduszek...może któryś wtrysk niedomagać,albo obroty zbyt niskie...gdy zaciągniesz przyspieszacz,to też telepie?
znaczy to bylo tak, jakies 3 miechy temu bylem u mechanika robil mi prawieze kapitalke 1700 zł wydałem, i pytałem co tak telepie to powiedział że poduszki, a wtryski mam dobre. Jego słowa. No teraz w zime to z początku obroty mam ponizej 900 to chyba normalne ale jak sie rozgrzeje to 900 równo może czasem troche ponad ale i tak wtedy telepie moze mniej ale telepie. A na 2 tys obrotach telepania są znacznie mniejsze prawie nieodczuwalne
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 00:41 przez yesterday, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
yesterday, 3 miechy temu mogło być dobrze...natomiast teraz mamy zimę i różne cuda-wianki dzieją się przy porannym rozruchu i wiele czynników ma na to wpływ-filtr paliwa,kiepskie paliwo,wtryskiwacze,stan pierścieni (kompresja)itd...
Piszesz,że obroty masz na 900 ustawione,więc są za niskie i to już może robić robotę.
Oczywiście nie można wykluczyć usterki poduszki/ek.
Szarpie lub tłucze przy ruszaniu?
ZbyszekGolf
Ale nie w przypadku takich temperatur jakie masz teraz . To normalne ,że obroty na kilka sekund po uruchomieniu są wyższe,,, takie też mają być , wkońcu po to wymyślili ssanie by wspomagało silniczek lepszą mieszanką w zimne dni.ZbyszekGolf pisze:Witam obroty masz ok ma być 850
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak to poduszka skrzyni odkrec zbiorniczek plynu i sam wymienisz pod miske lewarek unowisz silnik i zmieniasz poduszke wyciekl juz olejPan-Banan pisze:Mnie też się wydaje, że mam do wymiany poduszkę. Mianowicie, na zimnym, czy na ciepłym słychać rytmiczne telepanie (stukot), siedząc za kierownicą, spod maski z lewej strony. Czyli jakby poduszka skrzyni?
Dodam, że na ciepłym mam obroty ~860, a silnik przy gaszeniu mocno telepie.
Diagnoza?
Naparstek
Witam, przestrzegam przed wymianą na tanie poduszki silnika w dieslach. Są one zrobione ze zbyt twardego materiału i nie sprawdzają się w tych silnikach. Sam tego doświadczyłem. Po wymianie tak telepało silnikiem że masakra. Drgania były takie na wolnych obrotach że mało buda się nie rozpadła. Lepiej zainwestować w jakieś markowe i mieć spokój
