Uszczelka pod glowica? Czy napewno?
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » wt sty 19, 2010 20:39
Witam. Mam problem. W moim mk II 1.8 RP od jakiegos czasu ubywa plynu chlodzacego ( ostatnio po 25 km ubylo jakis litr) Pod korkiem oleju jest biala maz, w bagnecie zmian nie zauwazylem, po mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu obroty spadaja i gasnie. Na LPG wczesniej chodzil ok a na benzynie dostawal zbyt bogata dawke i zalewalo go troche. Teraz zarowno na LPG jak i PB gasnie. Mam watpliwosci co do uszczelki. Moze maz to wina zimy i duzej wilgotnoosci powietrza? Macie jakies sposoby na sprawdzenie?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt sty 19, 2010 20:44
lawa.wwo pisze:Moze maz to wina zimy i duzej wilgotnoosci powietrza?
Jeśli jeździsz na krótkich dystansach ...
Bulgotanie w zbiorniczku wyrównawczym
= syczenie po zgaszeniu auta
= trudności z rozruchem
- silnik się przegrzewa - nagrzewa szybciej niż zwykle?
Ducati Monster :satan: 696+
bongo
Post autor: bongo » wt sty 19, 2010 20:45
lawa.wwo pisze:( ostatnio po 25 km ubylo jakis litr)
:bajer:
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » wt sty 19, 2010 21:03
problemy z rozruchem sa a silnik temperature 90 stopni osiaga po przejechaniu ok 7km w trasie. W zbiorniczku wyrównawczym spokój. Czyli oleju do plynu nie wywala. Raczej plyn do oleju tylko ze jakos wzrostu oleju na bagnecie nie widze. Tylko martwi mnie ta maz. A silnik dogrzewam
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 19, 2010 21:13
Poszukaj czy nie wycieka gdzies plyn na trojnikach od instalacji gazowej na kroccach plastikowych przy glowicy , pompa wody czy nie cieknie chlodnica a moze jest mokro w aucie moze zapach plynu jest w srodku?
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » wt sty 19, 2010 21:22
Jutro wszystko posprawdzam bo dzis to juz nie da rady. Zostaje jeszcze to szarpanie... :(
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt sty 19, 2010 21:46
sprawdz czy nie cieknie pod autem.... sprawdz jak wlacza sie wiatrak i potem patrz czy nie ucieka pyn zbiorniczkiem albo pomap wody czy chlodnica ...
a co do "masełka" pod korkiem...
ja jedze po 4-5km i takie zjawiska nie mam ;)
tylko spalanie... 14l beny na 120km...
był golf 2 1.3.....
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » wt sty 19, 2010 21:53
sprawdz termostat ja tak mialem
[ Dodano: 19 Sty 2010 20:55 ]
biala masc jest powodowana z roznicy temperatur,gdy woda odparywowuje z silnika
[ Dodano: 19 Sty 2010 20:57 ]
genLODOWAmk2
tyle mi pali g 3 vr6 pod ciezka naga
heniek37
Post autor: heniek37 » wt sty 19, 2010 23:02
u mnie jak siadała uszczelka to pomimo ciepłego nawiewu co jakis czas dmuchał zimnym powietrzem a temperatura nagle rosła.tak było na zmiane to ciepłym i temperatura ok a jak zimnym to rosła i to porządnie.mozna sprawdzic czy bierze płyn na analizatorze spalin.jeden paramert ale nie pamietam ktory to wykaze.
golfik 1.8 90ps silnik RP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
