[mk2]dziwne wskazania kontrolki paliwa
TommyHH
Post autor: TommyHH » sob mar 11, 2006 16:24
W baku miałem pusto. Zalałem 20 l benzyny. Przejechałem na tym 90 km i przestało zasysać paliwo. Wskazówka pokazuje prawą krawędź czerwonej kreski, więc wydaje mi się że około 10 l powinno być. Dolałem znów 20 l i skoczyła mi do połowy czyli wydaje mi się, że ok. , bo pełny zbiornik to prawie 60 l. Dlaczego w takim razie mając ok 10 l benzyny nie chce jej ciągnąć? Czy ktoś ma racjonalne wytłumaczenie na takie cuda?
Ostatnio zmieniony ndz mar 12, 2006 01:27 przez TommyHH, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 11, 2006 18:29
Miałem tak w Vento po wymianie pompy paliwowej. Dokładnie jak u Ciebie gdy wskazówka wchodziła na "rezerwę" stawał. Winą było to że to nie była oryginalna pompa. Z tego co się dowiedziałem to miała poprostu krótszy wężyk i nigdy nie wyciągał wszystkiego tylko jak piszesz zostawało 10l.
TommyHH
Post autor: TommyHH » ndz mar 12, 2006 16:04
Moja pompa jest oryginalna
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 12, 2006 17:34
Oryginalna czy nie, wygląda na to że nie zasysa do końca paliwa... :bajer:
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn mar 13, 2006 11:54
Ja mam inny problem dotyczący MK3 1.4
Otóż pompa paliwowa jest oderwana od baku i lata sobie i u mnie też pojawiły się dziwne wskazania ilości paliwa co spowodowało, ze zajrzałem do baku a tam urwana pompa i pokazywała jak jej sie chciało. Czy jest mozliwość w jakiś sposób naprawy?
Czy muszę niestety kupić nowy bak wraz z tym uchwytem na pompę? Spuściłem całą benzynę i przykleiłem ten uchwyt pompy do baku, ale niestety podczas zakładania pompy odkleiła ise obejma i nic z tym nie zrobiłem. Fabrycznie to jest jakoś wtapiane chyba w ten zbiornik paliwa.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn mar 13, 2006 19:11
swoja droga np. w mkII to ten wskaznik wogole dziala super, wahania dochodza do 1/4 wskazika np. jade pod gorke, mam 1/2 baku a jak jade z gorki to mam juz tylko 1/4 :P a gdy jade po rownej drodze jest w polowie miedzy 1/4 a 1/2, podobnie sie dzieje przy przyspieszaniu, hamowaniu czy tez skrecaniu w prawo lub w lewo( jak skrecam w lewo lub przyspieszam ilosc paliwa sie zwieksza a jak skrecam w prawo lub hamuje to ilosc sie zmniejsza, zreszta u kuzyna w mkII jest to samo :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
