Golf III 1,6 B 94r. 75km
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » wt sty 19, 2010 11:53
Witam wszystkich mam wielki problem mianowicie gdy jade moim golfem jak jest zimny jest wszystko ok nic nie puka nie stuka ale gdy osiagnie temperature 90 stopni to zaczyna gasnac podczas jazdy nie mam pojecia o co tutaj chodzi przedtem bylo wszystko ok od niedawna cos takiego mi sie dzieje prosze pomoc o co tutaj chodzi??? jest na mono wtrysku czyli tylko do gażnika wtrysk z góry dziekuje.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 19, 2010 17:28
a iskra jest jak zgaśnie czy coś innego go gasi?, jakiś czs temu miałem podobny objaw, jak silnik był zimny to było ok jak się tylko nagrzał, to zaczoł przerywać a wkońcu zgasł, przyczyną był czujnik hala
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » wt sty 19, 2010 21:54
u mnie jest wszystko ok silniczek cyka ale jak sie zagrzeje 80stopni to podczas jazdy brak mu sil naciskam sprzeglo i obroty spadaja i gaśnie do tej pory bylo wszystko ok jest taka możliwosc ze bak sie zapowietrza bo odpowietrznik zamarz lub sie zatkał???
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sty 19, 2010 22:09
lukaniohola pisze:jest taka możliwosc ze bak sie zapowietrza bo odpowietrznik zamarz lub sie zatkał
a jak odkręcasz korek wlewu paliwa to słychać coś?
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » wt sty 19, 2010 22:25
jutro sprawdze bo dzisiaj nie mialem kiedy to napisze odrazu
Vii
Post autor: Vii » wt sty 19, 2010 22:29
Przemo440 pisze:u mnie jest wszystko ok silniczek cyka ale jak sie zagrzeje 80stopni to podczas jazdy brak mu sil naciskam sprzeglo i obroty spadaja i gaśnie do tej pory bylo wszystko ok jest taka możliwosc ze bak sie zapowietrza bo odpowietrznik zamarz lub sie zatkał???
Wymien czujnik temperatury, znam to na pamieć.. Tez tak mialem jak ta pierdoła mi padła, jak sie rozgrzał to praktycznie wogole mocy nie mial, cinquecento mnie brało jak chcialo, po właczeniu na luz auto gaslo, czasem przy ruszaniu zadusilo sie do zgasniecia.. Jezdzić sie nie dało po prostu :hmm:
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 22:30 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
d.milas
Post autor: d.milas » śr sty 20, 2010 00:41
Potwierdzam słowa Vii, czujnik temp.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
wolny83
Post autor: wolny83 » śr sty 20, 2010 09:30
Przemo440 pisze:przyczyną był czujnik hala
tez bym to obstawiał.Czy jak ci zgasnie mozesz go odrazu odpalic?czy musisz odczekac chwile zeby ostygł i wtedy odpala?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
lukaniohola
Post autor: lukaniohola » czw sty 21, 2010 19:18
Jak zgasnie mi to odrazu odpala pyk i chodzi
[ Dodano: 01 Lut 2010 09:21 ]
Ewj panowie byłem u mechanika i wiecie co to było wymienił mi filter paliwa i pompe paliwową i mój golfik cyka jak marzenie ;)
[ Dodano: 01 Lut 2010 09:25 ]
co do czujnika Halla gdy podłączył komputer pod mojego golfa owszem pokazało ze czujnik HAlla jest uszkodzony ale nie był zapytałem ale jak to przeciez pokazuje ze uszkodzony mechanik powiedział ze przy włączonym zapłonie i nie odpalonym silniku tak zawsze bedzie a gdy odpalisz auto błąd automatycznie znika tak jest w golfach III z tymi czujnikami powiedział.
