Golf III 1,6 B 94r. 75km
lukaniohola
Witam wszystkich mam wielki problem mianowicie gdy jade moim golfem jak jest zimny jest wszystko ok nic nie puka nie stuka ale gdy osiagnie temperature 90 stopni to zaczyna gasnac podczas jazdy nie mam pojecia o co tutaj chodzi przedtem bylo wszystko ok od niedawna cos takiego mi sie dzieje prosze pomoc o co tutaj chodzi??? jest na mono wtrysku czyli tylko do gażnika wtrysk z góry dziekuje.
lukaniohola
lukaniohola
Wymien czujnik temperatury, znam to na pamieć.. Tez tak mialem jak ta pierdoła mi padła, jak sie rozgrzał to praktycznie wogole mocy nie mial, cinquecento mnie brało jak chcialo, po właczeniu na luz auto gaslo, czasem przy ruszaniu zadusilo sie do zgasniecia.. Jezdzić sie nie dało po prostuPrzemo440 pisze:u mnie jest wszystko ok silniczek cyka ale jak sie zagrzeje 80stopni to podczas jazdy brak mu sil naciskam sprzeglo i obroty spadaja i gaśnie do tej pory bylo wszystko ok jest taka możliwosc ze bak sie zapowietrza bo odpowietrznik zamarz lub sie zatkał???
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 22:30 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
lukaniohola
Jak zgasnie mi to odrazu odpala pyk i chodzi
[ Dodano: 01 Lut 2010 09:21 ]
Ewj panowie byłem u mechanika i wiecie co to było wymienił mi filter paliwa i pompe paliwową i mój golfik cyka jak marzenie
[ Dodano: 01 Lut 2010 09:25 ]
co do czujnika Halla gdy podłączył komputer pod mojego golfa owszem pokazało ze czujnik HAlla jest uszkodzony ale nie był zapytałem ale jak to przeciez pokazuje ze uszkodzony mechanik powiedział ze przy włączonym zapłonie i nie odpalonym silniku tak zawsze bedzie a gdy odpalisz auto błąd automatycznie znika tak jest w golfach III z tymi czujnikami powiedział.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
