[mk3]wycieraczki nie dzialaja :(
witam w moim mk3 wysiadly mi wycieraczki tzn czasowka nie dziala , pierwsza predkosc tez nie dziala a druga dziala co to moze byc powodem przekaznik o nr 18 wymienilem i dalej nie dziala
pomocy
pomocy
Bolo, wymieniles chyba nie ten co trzeba.. Od wycieraczek jest nr 19, lub 99 (z regulacja czasu pulsacyjnych). Druga pozycja od lewej w dolnym rzedzie.
Nr 18 jest od styku X.
A bezpiecznik w ogole masz dobry ? Nr 5.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Pod tzw. styk X sa podlaczone: dmuchawa, tylna wycieraczka, tylne sw. przeciwmgielne i ogrzewanie tylnej szyby. Na czas rozruchu przekaznik zwalnia styk X i tym odcina napiecie w/w urzadzen.
Jest nawet o tym w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?35,0
w drugiej pozycji od lewej w dolnym rzedzie nie mam zadnego przekaznika czy powienien tam byc?inek01 pisze:Bolo, wymieniles chyba nie ten co trzeba.. Od wycieraczek jest nr 19, lub 99 (z regulacja czasu pulsacyjnych). Druga pozycja od lewej w dolnym rzedzie.
Jasne ze powinien. Tak jak Ci napisalem. 19 lub 99. Jak zalozysz sobie 99 to bedziesz mogl regulowac przerwy wycierania czasowego, w przypadku 19 przerwy beda wynosily 6s bez mozliwosci regulacji. Wiecej o tym masz w instrukcji.Bolo pisze:w drugiej pozycji od lewej w dolnym rzedzie nie mam zadnego przekaznika czy powienien tam byc?
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
kordian007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
