dziwna sprawa!!!!
marekgolf3
dziwna sprawa!!!!
Post autor: marekgolf3 » śr sty 20, 2010 14:51
Witam. Mam takie pytanie. dzisiaj odkręcam sobie korek od wlewu oleju a tam taka dziwna kremowa maś takie coś jest jak padnie uszczelka pod głowicą ale patrząc na bagnet olej jest taki jak powinien być. Co może być tego przyczyną? Myślałem że gdzieś woda pod korek podeszła ale wsadziłem tam palec i wydaje mi się że ta maś jest na całej pokrywie zaworów Z góry dzięki za pomoc.
bartek92
Post autor: bartek92 » śr sty 20, 2010 14:55
Gdy jeździsz na krótkich odcinkach, gdy silnik sie nie dogrzeje to powstaje właśnie taka maź na korku.
"Często na drodze widzę prawdziwych szaleńców....
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami na prawdę aż ciężko ich wyprzedzić"
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr sty 20, 2010 14:55
jesli pokonujesz male odcinki dorgi na zimnym silniku to ta tzw "maź" moze sie pojawic
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:08
marekgolf3 pisze:zisiaj odkręcam sobie korek od wlewu oleju a tam taka dziwna kremowa maś
to jest w zasadzie powszechne zjawisko
uwzgledniając oczywiscie szczelność uszczelki pod głowicą
jest jeszcze jedna opcja przytkana odma czyli odpowietrzanie skrzyni korbowej
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr sty 20, 2010 15:10
Ale osadziło by się na całej pokrywie zaworów?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:14
nie wiesz do końca czy na całej
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr sty 20, 2010 15:25
Niby tak ale objechałem palcem i wszędzie było ale na osłonie zaworów i bagnecie olej jest normalny A to masło nie zepsuje mi oleju?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:38
marekgolf3 pisze:A to masło nie zepsuje mi oleju?
nie :bajer: jak od czasu do czasu przegonisz go
ps
a olej kiedy zmieniałeś??
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 15:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr sty 20, 2010 15:44
jakieś 3 miesiące temu zrobiłem na nim ok 5,5 tysia km
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 15:45
ok :bigok:
nie dogrzany silnik
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr sty 20, 2010 15:46
Dzięki wszystkim za pomoc duży (+) w szczególności dla ""dziejo""
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
