czujniki w golfie
heniek37
czujniki w golfie
Post autor: heniek37 » wt sty 19, 2010 15:03
Witam.Mam pytanie odnośnie czujników a konkretnie trzech które są blisko siebie.Czerwony,niebieski a pod spodem nad niebieskim jest czarny.Wszystkie sa dwu pinowe.Do czego one są i za co odpowiadaja w samochodzie.Prosze o pomoc.
golfik 1.8 90ps silnik RP.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 15:19
jeden to wskaźnik temperatury w zegarze , drugi to termowyłącznik jeża , trzeci to termowyłącznik automatycznego ssania w silnikach gaźnikowych lub do sterownika w silnikach z wtryskiem
[ Dodano: 19 Sty 2010 14:22 ]
jeż , to jest grzałka w kolektorze ssącym
ReV
Grupa Małopolska
Post autor: ReV » wt sty 19, 2010 16:28
Czarny pod spodem - wskazówka temperatury w liczniku
Nebieski - sterownik j/w
Czerwony - jeż
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 23:14 przez ReV, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt sty 19, 2010 16:39
Motacie koledzy
Niebieski-czujnik temperatury-na jego podstawie okreslana jest dawka paliwa, czyli np. odpowiada za ssanie
Czerwony-czyjnik podgrzewania kolektora ssącego przy zimnym silniku, działa dopóki silnik nie osiągnie ok 60 stopni C
Czarny-wskaźnik temp. na desce
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
heniek37
Post autor: heniek37 » wt sty 19, 2010 17:48
a sa jakies określone wartości tych czujników? opór lub jakas inna wartosc?dzieki wielkie za tamte odpowiedzi.a tak poza tematem ile wynosi v max w naszych golfach?ile powinien pojechac.pytam bo róne wartosci czytałem nawet 200km/h co mnie troche rozbawiło.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 17:57 przez heniek37, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin 78
Post autor: marcin 78 » wt sty 19, 2010 18:17
Poszukaj :chytry: było już :bajer:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
heniek37
Post autor: heniek37 » wt sty 19, 2010 22:49
może ktoś wie i oszczędzi mi szukania.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr sty 20, 2010 01:23
Niebieski ma mieć przy 0 stopni celciusza wartość chyba od 5000 do 7500 Ohm. Im temperatuta się zwiększa, tym opór maleje. Dokładnych wartości nie znam co do innych temperatur.
Dla czerwonego opór wynosi albo 0 albo 1 czy tam nieskończoność
Wartości czarnego nie znam
[ Dodano: 20 Sty 2010 00:25 ]
A moim golfem najwięcej jechałem 170, ale wtedy kijowo chodził-nie miał pełnej mocy. Po ustawieniu przestawionego rozrządu i ustawieniu zapłony, chodzi do 100 o 3 sek szybciej i powiem że na stoperze mam lepsze wartości od katalogowych, takze myśle że 180 powinien bez problemów pujść. Niech się zrobi ciepło i sucho to sprawdzę :food:
heniek37
Post autor: heniek37 » śr sty 20, 2010 17:48
Pytam o te czujniki bo rano mam problem z odpaleniem na benzynie.na gaziem ok jak zegarek.a na benzynie ciężko a jak zapali to nie równo pracuje i ciemny dym z tłumika.czuc zapach benzyny tez.jak troche sie nagrzeje to jest ok i zapala normalnie i nie kopci.jezdze po mechanikach wydaje kase a efektów zero.i co wazne problem jest tylko zimą.to moja 4 zima z golfem i zawsze jest to samo ale w tym roku najgorzej.juz brak pomysłow.mechanicy podejrzewam ze nie wiedza co jest dokładnie ale wiedza jak brac kase za nic.biore pod uwage pompe paliwa i własnie ile jest pomp bo jedna koło belki na zewnątrz jest a słyszałem ze druga ponoć jest w zbiorniku paliwa.był sprawdzany jedynie przelew przy wtrysku i niby ok.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 18:15 przez heniek37, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony34
Post autor: Zielony34 » śr sty 20, 2010 21:41
To ja się zapytam o taką rzecz - dało by się coś takiego zrobić w moim MH? Ciekawa sprawa a mam jeszcze 4 wolne diody.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 20, 2010 21:56
Zielony34, o co koledze chodzi?
gailbraith
Post autor: gailbraith » śr sty 20, 2010 22:10
heniek37, tu masz opisane jak sprawdzić niebieski czujnik od ssania czyli jaką ma mieć rezystancje w zależności od temperatury, jak masz miernik taki najnormalniejszy z opcją pomiaru oporu to dasz sobie rady sam - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82398
Zielony34
Post autor: Zielony34 » śr sty 20, 2010 22:16
Paweł Marek, Takie pomiarowe diody jak u kolegi który założył temat, czy dało by się taki patent u mnie zrobić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 20, 2010 22:19
Zielony34, w tym temacie ? To ja ślepy jestem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
