Silniczki w lampach
kam
Silniczki w lampach
Post autor: kam » śr sty 20, 2010 19:54
witam, robilem przekladke z rozbitego reflektora do nowego, i z ciekawosci zajrzalem do silniczka ( ktory nie dzialal na starym ref) silniczek sprawdzilem - dziala reszty plytki za bardzo nie rozumiem wiec sie nie bawilem.. pytanie teraz jak to zlozyc zeby bylo dobrze.. ?
bialy trybik ma miedziana blaszke z ktora sobie poradzic nie moge.. ma ona byc "pod" czy "nad" nazwijmy to "slupkiem" z plytki drukowanej?
maly1909
Post autor: maly1909 » śr sty 20, 2010 20:34
ten "słupek" to potencjometr suwakowy a jego suwak ma być pod blaszką
kam
Post autor: kam » śr sty 20, 2010 21:31
teraz jeszcze jedno pytanko.. jak to teraz ustawic, zeby było "tak jak trzeba" ? chodzi mi o prawidłowe umocowanie silniczka w lampie czy śrube wykrecic do konca czy raczej wykrecic (mowie oczywiście o srubie regulacyjnej.. nie chciałbym poprostu zeby swiecilo to za wysoko lub za nisko...
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
maly1909
Post autor: maly1909 » śr sty 20, 2010 23:00
jeżeli nic nie ruszałeś w lampie to nic nie musisz ustawiać, po podłączeniu zasilania i włączeniu świateł silniczek sam się ustawi w pozycji jaką ma ustawioną na regulatorze
kam
Post autor: kam » czw sty 21, 2010 12:17
problem w tym ze wcześniej regulacja tego reflektora nie działała.. jak sprawdzic czy to urządzenie jest sprawne.. bo wiem ze sam silniczek jest ok.. to złącze ma 3 piny tylko ktore podłączyć żeby sprawdzić czy całość pracuje?
Sprzedam
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » czw sty 21, 2010 12:49
dwa skrajne styki to jest plus i minus. podpiac pod 12v i sprawdzic czy pracuja.
[ Dodano: Czw 21 Sty, 2010 ]
a zeby sprawdzic czy calosc pracuje to trzeba podlaczyc pod regulator,czyli pod pokretlo od regulacji lamp.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
maly1909
Post autor: maly1909 » czw sty 21, 2010 14:09
styk 31 to masa a 56b to plus tu dajesz zasilanie 12v a na styku 6 podajesz napięcie w zakresie 6-11v. sprawdź czy masz napięcie we wtyczce warta sprawdzenia jest też płytka pod kątem zimnego lutu (częsta przypadłość)
