czy to może rozdzielacz zapłonu czy raczej kable i świece??
gasiorx
Post autor: gasiorx » śr sty 20, 2010 22:31
witam mam taki problem że zimne auto odpali i za chwilkę zgaśnie potem znowu zapalam i albo chodzi już albo znowu gaśnie i tak kilka razy aż w końcu odpali, sprawdziłem świece i kable nawet od kolegi założyłem od takiego samego golfa i tak samo się dzieje, teraz pomyślałem o rozdzielaczu zapłonu lub że coś z kopułką jest nie tak
ważna informacja auto tak dziwaczeje tylko przy pierwszym odpaleniu rano, każde kolejne jest już normalne zapala i jadę
silnik to 1.3 MH + LPG ale odpalam na benzynie tylko, gaz po lekkim rozgrzaniu silnika
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr sty 20, 2010 22:46
Wyglada na to ze mu paliwa brakuje.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr sty 20, 2010 22:56
sprawdź filter paliwa i ciśnienie podawane przez pompkę palisz na benzynie zawsze czy na LPG? ja w swoim NZ stracilem wiare że to naprawie :helm:
[ Dodano: 20 Sty 2010 21:57 ]
acz kolwiek musze kiedyś sprawdzić cisnienie na pompkach paliwa :bajer:
passat b5 115KM AZM 2003r
gasiorx
Post autor: gasiorx » śr sty 20, 2010 23:35
filtr paliwa ma rok a pompka u mnie w MH jest mechaniczna umieszczona na rozrzadzie i jak krece podaje dobrze, problem jest tylko na calkiem zimnym silniku
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 23:38 przez gasiorx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
