nie działa nagrzewnica
Wiitam. Mam problem w moim MK2. Mianowicie nie działająca nagrzewnica. Na rzadnym biegu nie dmucha jedynie na jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd i to jedyna reakcja.... sprawdzalem bezpieczniki ale wygladaja na całe.... Który bezpiecznik jest od nagrzewnicy, może poprostu wyglada na cały a nie jest(zdażyło sie kilka razy).... a na domiar złego jak sie wkur... i zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc ani z jednej a ni drógiej strony... prosze o celne złote rady i z góry dzieki
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Wyciągni wentylator i zobacz, czy nie zatarły się łożyska.rudi444 pisze:jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd
Jeżeli zamki nie dają się obrócić, to potraktuj je odmrażaczem, a jeżeli i to nic nie da, wejdź przez bagażnik, w ostateczności musisz odciągnąć górę drzwi i drutem wyciągnąć grzybek odryglowując od środkarudi444 pisze:zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc
- janek1350
- VW MANIAK
Re: nie działa nagrzewnica
[quote="rudi444"]Wiitam. Mam problem w moim MK2. Mianowicie nie działająca nagrzewnica. Na rzadnym biegu nie dmucha jedynie na jak przełącze na 3 to przygasna kontrolki lekko i widać że bierze prąd i to jedyna reakcja.... sprawdzalem bezpieczniki ale wygladaja na całe.
http://img399.imageshack.us/i/bezpiecznikgolf2bq0.jpg/
Wes sobie znajdz kawałek drucika i zewzyj ze soba to co masz na tym zdjeciu i bedzie chodzic mi też dmuchawa chodziła tylko na 3 biegu ale zrobiłem to co napisałem wyzej i chodzi
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
a tu sobie poczytaj dla pewnosci pozdro
- mosiek2206
Jak przez bagażnik też nie wejdziesz to weź jakiś dość twardy drut zagnij na końcu na 90 stopni jakieś około 5 cm wyciągnij uszczelkę szyby z tylnych drzwi i włóż drut w okolicy słupka w drzwiach i pchaj nie pamiętam dokładnie ale chyba w stronę przednich drzwi powinien słupek wyskoczyć w górę. No oczywiście ta metoda jest dobra jak masz w golfie 5 drzwi.rudi444 pisze:zamknołem drzwi na klucz to juz ich nie moge otworzyc ani z jednej a ni drógiej strony
Mosiek
