Świece zarowe
Pieciaa
Świece zarowe
Post autor: Pieciaa » śr sty 20, 2010 23:16
Klekla mi jedna swieczka zarowa i chcialem wymienic najlepie weszystkie jak uslyszalem cene 65pln a sztuke to mi sie cieplo zrobilo.Gosc zaproponowal mi swiece Beru w takiej zaporowej cenie.W inym sklepie swieca tej marki ta sama cena,ale tu spszedawca powiedzial ze ma rowniesz tancsze swiece ISKRA po 18pln Czy te ISKRY sa ware zamontowania???
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr sty 20, 2010 23:24
Pieciaa pisze:Klekla mi jedna swieczka zarowa
Pieciaa pisze:ale tu spszedawca powiedzial ze ma rowniesz tancsze swiece ISKRA po 18pln Czy te ISKRY
masz benzyne czy diesla???? :helm:
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » śr sty 20, 2010 23:34
skoro napisalem ze Żarowa to chyba raczej diesla chyba ze kolea widzial jakis ewenement
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 23:44 przez Pieciaa, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 20, 2010 23:35
Pieciaa pisze:Beru
ostatnio kupiłem w sklepie po 40 PLN.
Pieciaa pisze:Czy te ISKRY sa ware zamontowania???
Jeżeli nie masz kasy wymień sobie jedną, jeżeli komplet lepsza iskra na 2 lata niż zadna. Osobiście wziąłbym 4 ze średniej półki, np. febi.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr sty 20, 2010 23:36
po prostu pierwszy raz słysze zeby iskra produkowała swiece zarowe :bigok:
do jakiego to silnika ma być? :chytry:
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 20, 2010 23:42
Karol G60 pisze:do jakiego to silnika ma być?
Do diesla ;)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr sty 20, 2010 23:43
nie kupuj swiec w sklepie bo tam zawsze maja smieszne ceny, ogladalem katalog z hurtowni to swieca Bosch wychodzi za 39, NGK 42, Iskry mam za 25, takze wybor nalezy do Ciebie,
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » śr sty 20, 2010 23:49
mnie interesuje czy sa tak samo dobre jak np.NGK czy niebenda sie grzac wiecznosc i czy benda dostatznie rozgrzewac komore spalania i czy maja ta sama rezystancje co oryginalne. A silnik do zwyczajny 1.6D
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 20, 2010 23:56
Pieciaa pisze:czy niebenda sie grzac wiecznosc
Nie bedą :)
Pieciaa pisze:czy benda dostatznie rozgrzewac komore spalania
Raczej paliwo wtryskiwane do komory wstępnej.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw sty 21, 2010 00:00
Pieciaa, mam iskry w swoim i daja rady, 2 lata mi sluza i nie narzekam :hehe:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw sty 21, 2010 00:43
Iskra , trzecia zima , nie ma problemu .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » czw sty 21, 2010 22:32
Dzieki wszystkim za pomoc,no moze oprucz kolegi //stonefree// ktory chyba procz wyszukiwania slowek w tekscie nigdy niemial nic wspulnego z mechania a palca niemoze od klawiatury oderwac i dac spokuj z tym bezproduktywnym pisaniem i zabiraniem miesca dla innych kolegow ktozy widac ze maja wiedze i doswiatczenie!!! ;) Pozdrawiam i jezcze raz dzieki
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 22:34 przez Pieciaa, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 22, 2010 03:49
Ja polecam świece Febi Iskrę przejęło NGK więdź sądzę że jest to samo co w pudełkach NGK
jhosef
Post autor: jhosef » pt sty 22, 2010 12:12
Ja za komplet Bosch do AAZ dałem 132 zł, czyli 33 zł za sztukę.
Szukając świec do siebie czytałem opinię o Iskrach i raczej nie były pozytywne. Świece lepiej miec dobre aby zimą odpalić. Nie ma co przesadzać z oszczędnością. Ja nie mam nadmiaru gotówki ale już się wielokrotnie przekonałem, że takich rzeczy często nie oszukasz. Zaoszczędzisz na częściach to za rok lub krcej znowu Cię to może spotkać.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 12:14 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
