gratki coraz lepsze graty wkladasz to niedlugo zaczniesz myslec na d wieksza moca
Dobrze powiedziane - zbieraća tu powoli trzeba by bylo zbierac na cos wiekszego
a to co daniel robi teraz to twoim zdaniem piaskownica ?? mi sie wydaje ze idzie w bdb strone i tak jak pisal cowboy po zmianie tych podzespolow o ktorych byla mowa , moc moze hamowac tylko glowica ... nikt tu nie mowi o mocy 700km ,ale do bariery 550-600km bez nitro danielowi potrzeba inna sprezarke ,wtryski i podzialac cos z glowica tzn ,albo z erki ,albo gruba rzezba przy tej ... oczywiscie jakies szpilki APR i inne *#cenzura#* ,ale to juz nie jest taki kosmos finansowy tym bardziej ze za ta sprezarke ktora daniel ma obecnie pewnie jeszcze tez dostanie dobry groszale mimo to aż tak dużo z tego nie wyciśnie beż powaznych modyfikacji.....
pewnie ze bedzie i nie ma dwoch zdan ,ale pokusilem sie o wybiegniecie troche w przyszlosc ... tzn jak kiedys nastapi zmiana sprezarki -bo pewnie nastapi plus inne wtryski ... nie mam pojecia jaka masz pompe paliwa ,ale sledzac twoj projekt od ok roku i widzac co sie tu dzieje jestem przekonany ze najdalej po przyszlym sezonie bedzie nowe turbo ... moze sie myle ....ale jeszcze nie dawno byla mowa tylko o korbach ...a tu proszedaniel1d pisze:Jak będzie 500km to też będzie dobrze
Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszalesnie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd
nie jesteś złośliwy......jeśli tak jest jak piszesz to ok, przynajmniej ja się czegoś dowiedziałemRafalek114 pisze:Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszalesnie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd
