zalewa wyświetlacz
sopelo
zalewa wyświetlacz
Post autor: sopelo » czw sty 21, 2010 13:34
zaczyna mi powoli zalewać wyświetlacz tam gdzie jest zegarek i komp mfa w tym okienku , zrobić tego prawdopodobnie się nie da ale po numerze częsci można kupić taki sam używany lub żeby miał wyświetlacz taki sam komputer mfa ( ten podstawowy w zegarku nie ten po środku ) i podobno przełożyć z niego sam ten wyświetlacz . czy miał ktoś coś podobnego lub robił taką przekładkę ? elektronik samochodowy mówił mi że idzie tak zrobić koszt ok100 zł. Czy trzeba będzie coś przeprogramowywać potem? pozdrowienia i z góry dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 13:38 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw sty 21, 2010 13:59
Ja co prawda nic takiego nie robilem ale na BANK nic przeprogramowywac nie trzeba tego mozesz byc pewien. To jak bys lampe przednia wymienil w aucie a nie silnik np. :D
#POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
sopelo
Post autor: sopelo » czw sty 21, 2010 23:33
tak było by najlepiej !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
