lampka ciśnienia oleju(ciśnienie oleju w vw golf 4 1.4 16V
msalacin
Post autor: msalacin » czw sty 21, 2010 19:38
witam wszystkich,posiadam golfa 4 z silnikiem 1.4 16V i martwi mnie jedna rzecz, z którą nie potrafię sobie poradzić,otóż po rozgrzaniu silnika czasami zaświeca mi się lampka czujnika ciśnienia oleju,najczęściej przy skrętach i w momentach kiedy na dwójce mam poniżej 2000 obr/min,wymieniłem pompę oleju,ale problem nadal jest,byłem u mechanika sprawdzić ciśnienie,okazało się,że było niskie,ale mieściło się w normie,myślałem o wymianie panewek,ale nie słyszę żadnego hałasu ani głośnej pracy silnika,zastanawiam się czy mógłby wkraść się jakiś błąd do komputera? proszę o pomoc,jeszcze dodam,że silnik działa dobrze,nie traci mocy,nie kopci czarnym dymem z tłumika,nie spala oleju,stan oleju od wymiany do wymiany jest niemalże identyczny.
Sałaciński Mariusz
Haki
Post autor: Haki » czw sty 21, 2010 19:45
http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... olf-iv-16/ tu masz parametry dotyczące ciśnienia kolego. Podjedź do kogoś innego i zrób ponownie badanie.
Może też masz problem z samym czujnikiem ??
msalacin
Post autor: msalacin » pt sty 22, 2010 13:59
dzięki za link kolego,mam jeszcze pytanie czy w przypadku przegrzanych panewek zauważyłbym jakieś objawy?? oczywiście oprócz hałasu i klekotu. Ta lampka świeci się dosłownie chwilę i zaraz gasnie.
Sałaciński Mariusz
alyeksyey
Post autor: alyeksyey » pt sty 22, 2010 15:28
proponował bym sprawdzić odmę ponieważ właśnie te silniki cierpią na przypadłość zamarzania odmy co się właśnie tak objawia zaświeceniem się kontrolki ciśnienia oleju na krótkie chwile . zamarza w niej osad który tam się zbiera czyli olej powiązany z kondensatem wodnym
wladek78
Post autor: wladek78 » pt sty 22, 2010 15:44
sprawa nie wyglada dobrze
miałem podobny problem-wszystko niby oki ale na rozgrzanym silniku kontrolka darła ryja:)
wymieniłem poł silnika i nic
wkoncu zmerzyłem cisnienie w momencie jak kontrolka sie zapaliła i makabra-takie niskie prawie zero
wymieniłem panewki-dodam od razu ze jak masz wymieniac panewki to tylko ze szlifem wału tak szkoda roboty i kasy-nie daj sie wkrecic !!!!!!!!
ale zrobiłem to -trzeci szliw wału zrobili-czyli ze wiecej juz nie da sie i dalej nic
powodem były luzy na wałku rozrzadu, a własciwie na 2 wałkach
wymieniłem wałki razem z pokrywa silnika i jest git cisnienie na rozgrzanym 6 barow
takze zmierz cisnienie w chwili zapalenia kontrolki i nie daj sie zwiezc ze to czujnik cisnienia oleju padł, albo ze masz filtr zły
pozdrawiam
aha za wałki dałem 400pln-używane i wszystko smiga
msalacin
Post autor: msalacin » sob sty 23, 2010 16:00
mam pytanie czy ta lampka świeciła Ci się cały czas na rozgrzanym silniku?bo u mnie nie zawsze się świeci,a jeżeli już to świeci się dwie sekundy i gaśnie,czy naprawdę odma ma związek z ciśnieniem i zapalaniem się tej lampki?czy badanie komputerowe silnika wykryje usterkę?czy istnieją jeszcze jakieś inne przyczyny?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:02 przez msalacin, łącznie zmieniany 1 raz.
Sałaciński Mariusz
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz sty 24, 2010 14:16
witam
lampka nie swieciła sie cały czas-tylko w zakresie 1800-2200 obrotów
gdy dodajesz gazu cisnienie rosnie i lampka gasnie-ale gdy spada efekty znasz
wszystko moze sie skonczyc uszkodzeniem silnika
nie sadze zeby odma na to wpływała-ona zbiera i usuwa opary z silnika a co maja opary do cisnienia
zmierz cisnienie na zapalonej lampce i daj znac co i jak
[ Dodano: 24 Sty 2010 13:18 ]
badanie komputerem wykryje usterke elektryczna bardziej a nie mechaniczna-u mnie nie było zadnych błedow
alyeksyey
Post autor: alyeksyey » ndz sty 24, 2010 20:10
panowie popytajcie mechaników jaki związek ma odma w akurat tym silniku na ciśnienie jeżeli odma zamarżnie spada smarowanie wałków w głowicy co skutkuje dalszym uszkodzeniem silnika w tym typie silnika jest to pięta achillesa
marcinren
Post autor: marcinren » wt sty 26, 2010 16:03
mam podobny problem z odmą-wywala mi olej bagnetem,mechanik ponoc wyczyścił odmę i miałem spokój 1-miesiąc i znowu to samo
mały
wladek78
Post autor: wladek78 » wt sty 26, 2010 18:48
to nie dawaj do mechanika tylko sam sobie wyczyść
domyslam sie, że jeździsz na krótkich odcinkach i masz niedogrzany silnik - maź sie zbiera i zimą zamarza
robi sie ciśnienie i olej wywala czym sie da, najczęściej bagnetem
zrób sobie grzałkę odmy bo inaczej tak będzie
